Configurações da saída do arquivo de projeto
Utilize esta caixa de diálogo para definir opções ao importar dados do Microstation Design (DGN7).
Unidades de coordenadas
Principal/Secundário
Selecione as unidades de coordenadas dos recursos: Master ou Sub.
Selecione a unidade que corresponde à unidade padrão no seu desenho do AutoCAD Map 3D toolset. Por exemplo, se a unidade padrão no seu desenho do AutoCAD Map 3D toolset for em metros e você estiver usando um arquivo semente que define metros como unidade Principal, selecione Principal (o padrão).
Arquivo semente
Selecione o arquivo semente, que controla se a saída do arquivo DGN é ou não bidimensional ou tridimensional, define as unidades das coordenadas, define a origem global, e assim por diante. É preciso usar um arquivo semente DGN versão 7 para o DGN versão 7.
Substituir origem global (DGN 7 somente)
Substitui a configuração global de origem no arquivo semente. Especifique a origem global a ser usada.
Calcular parâmetros (DGN 7 somente)
Substitui todas as configurações do arquivo de semente e faz com que o AutoCAD Map 3D toolset calcule as configurações para você. O AutoCAD Map 3D toolset determina a maior cota para o conjunto de objetos exportados e define a faixa e a precisão apropriadas. Ele define a UOR por Sub para 10 e define a Origem global para o centro do retângulo delimitador dos objetos exportados.
