Quando você revisa erros de forma interativa, o AutoCAD Map 3D toolset coloca marcadores nos erros detectados para ajudá-lo a localizá-los com mais rapidez e avaliar se precisam de correção.
Para definir os marcadores para o modo interativo
- Para remover marcadores inseridos por uma operação de limpeza anteriormente, na Página de marcadores de erro, selecione Apagar marcadores quando a limpeza iniciar. Isto é útil se você repetir o processo de limpeza para detectar erros ausentes na primeira passagem.
- Para deixar os marcadores após esta operação de limpeza, selecione Manter marcadores quando o comando é finalizado.
- Na caixa Tamanho de marcador, especifique um tamanho de marcador. Um valor entre 3% e 7% é normalmente adequado.
- Em Blocos e cores, selecione a forma do marcador e a cor para cada tipo de erro.
- Para salvar suas configurações como um perfil, clique em Salvar.
- Clique em Concluir.
É exibida a caixa de diálogo Erros de limpeza de desenho, na qual é possível revisar os erros antes de corrigi-los.
