Para importar a partir do ArcSDE
Você pode importar dados de um banco de dados ESRI ArcSDE conectado em seu mapa DWG. Utilizando esta opção, os dados serão importados como objetos de desenho. Os dados serão um instantâneo de dados ArcSDE.
Para importar dados de uma origem de dados ESRI ArcSDE
  1. Antes de mover dados de ArcSDE para seu mapa, atribua um sistema de coordenadas para o mapa.
  2. No Gerenciador de exibição, clique em DadosConectar aos dados.
    Para obter mais informação, consulte Para trazer recursos do ArcSDE
    Nota: Siga as etapas até clicar em Conectar; e, a seguir, pare. Não adicione os recursos em seu mapa.
  3. No prompt de comando, insira mapimportfdo.
  4. Na caixa de diálogo Importar mapas de FDO, selecione a conexão da origem de dados ArcSDE da qual desejar importar os dados.
  5. Clique em OK.
  6. Na caixa de diálogo Importar, revise o Sistema de coordenadas do desenho atual para certificar-se de que ele está correto.
  7. Em Filtro espacial, especifique se deseja limitar a área onde os dados serão importados:
    • Nenhum - não coloca nenhuma área de limite no arquivo de entrada.
    • Exibição atual — limita a importação para a área de desenho atual.
    • Definir janela — limita a importação para uma área que você definir. Para utilizar esta opção, clique em Selecionar. Responda aos prompts para definir a área.
  8. Especifique as configurações de importação para cada camada de entrada (consulte a caixa de diálogo Importar para obter mais detalhes).
    • Desenho de camada— Selecione uma camada de destino para cada camada do arquivo de entrada.
    • Classe do objeto — atribua os objetos de entrada para um classe de objeto existente e mapeie os dados de atributo de entrada para os campos de dados na classe de objeto. Os campos da Classe de objeto estão disponíveis somente se você tiver classes de objetos definidas em seu mapa.
    • Inserir o sistema de coordenadas— Especifique o sistema de coordenadas do arquivo de entrada. Se o desenho tiver um sistema de coordenadas atribuído ao mesmo, os objetos de entrada são convertidos para o sistema de coordenadas do desenho.
    • Dados — Para cada camada, especifique como importar os dados.
    • Pontos — para cada camada, especifique como tratar os objetos de ponto de entrada.
  9. Por padrão, os polígonos são importados como objetos de polígono. Para importá-los como polilinhas fechadas, selecione Importar polígonos como polilinhas fechadas.
  10. Clique em OK para iniciar o processo de importação.
