Utilize esta caixa de diálogo para criar ou modificar uma condição de dados em uma consulta.
Uma condição dos dados pesquisa dados que foram anexados a objetos de desenho.
Selecione os dados a serem consultados.
Para pesquisar todas as subclasses da classe de objeto selecionada, selecione Incluir as subclasses. Se esta opção não estiver selecionada, somente os dados marcados com a classe de objeto selecionada são pesquisados.
Para pesquisar todas as subclasses do tipo de objeto selecionado e/ou propriedade, selecione Incluir as subclasses. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, a consulta será limitada. Selecione Incluir as subclasses ao executar uma consulta de Propriedades do objeto.
Se dois desenhos de origem tiverem uma tabela com o mesmo nome, o AutoCAD Map 3D toolset reconhecerá apenas os campos definidos no primeiro desenho que for ativado.
As listas selecionadas (por exemplo, a lista Modelos de vínculo e a lista Dados de objeto) somente exibem as informações disponíveis nas fontes que você está consultando. Por exemplo, ao consultar vínculos de banco de dados em seus desenhos de origem (anexados), a lista Modelos de vínculo exibe somente os modelos de vínculo em seus desenhos de origem.
Selecione um operador na lista.
| Operador | Descrição |
| = | O valor da propriedade selecionada ou dados é igual ao valor inserido na caixa Valor. |
| > | O valor da propriedade selecionada ou dados é maior do que o valor inserido na caixa Valor. |
| >= | O valor da propriedade selecionada ou dados é maior ou igual ao valor inserido na caixa Valor. |
| < | O valor da propriedade selecionada ou dados não é menor do que o valor inserido na caixa Valor. |
| <= | O valor da propriedade selecionada ou dados não é menor ou igual ao valor inserido na caixa Valor. |
| <> | O valor da propriedade selecionada ou dados não é igual ao valor inserido na caixa Valor. |
Se estiver consultando os dados de vínculo do banco de dados, somente o operador = (igual) está disponível.
Especifique o valor a ser pesquisado. Você pode utilizar caracteres curinga.
Para inserir um valor que inclui uma vírgula, como uma cor RGB ou uma cor do Livro de cores, coloque o valor em aspas duplas, por exemplo, "255,255,255" or "PANTONE(R) process coated,PANTONE Process Cyan C".
