Para escolher um arquivo de opção de pós-processador para um programa NC
Um arquivo de opção é lido por um pós-processador, de modo que a saída NC possa ser executada em uma máquina CNC.
Ao gravar um programa NC, você pode escolher entre os arquivos de opção armazenados:
Se a Autodesk oferecer arquivos alternativos novos ou atualizados armazenados na nuvem, ou se um arquivo alternativo for certificado por um administrador, os arquivos serão sincronizados automaticamente ao abrir o diálogo Selecionar arquivo alternativo se você estiver conectado à sua conta da Autodesk.
Os arquivos alternativos não sincronizam automaticamente quando você abre a caixa de diálogo se tiver:
  1. Clique na guia Programa NC > painel Editar > Configurações.
  2. Na caixa de diálogo Programa NC, clique em ao lado da caixa Arq. Opção de Máquina para exibir a caixa de diálogo Selecionar Arquivo de Opção.
  3. Se desejar selecionar um arquivo de opção armazenado na nuvem, certifique-se de estar conectado à sua conta da Autodesk. Se não estiver conectado, clique em Log in.
  4. Escolha o arquivo de opção na lista.
  5. Se quiser selecionar um arquivo de opção armazenado localmente, mas o arquivo não estiver na lista, clique em para localizar e selecionar o arquivo.
    Dica: Há muitos arquivos de opção de exemplo em C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Manufacturing Post Processor Utility\Generic\.
  6. Se você escolher um arquivo de opção armazenado na nuvem, escolha uma Revisão.
    Dica: Clique em para visualizar informações sobre as diferentes revisões do arquivo escolhido.
  7. Clique em Aceitar.
Gerenciar arquivos alternativos armazenados na nuvem
Veja um resumo dos arquivos alternativos disponíveis na nuvem e, se você tiver privilégios administrativos, gerencie quem pode gerenciar, acessar e renomeá-los e certificar revisões.
  1. Clique na guia programa NC > painel Gerenciar > Arquivos alternativos da nuvem.
  2. Faça login utilizando sua ID da Autodesk.
  3. Utilize a guia Usuários para adicionar usuários e atribuir privilégios administrativos e eles.
  4. Utilize a guia Postagens para visualizar arquivos alternativos, renomeá-los e certificar revisões.
