Entradas/saídas e ligações exibe um sumário das entradas, saídas e ligações utilizadas para calcular o percurso.
Utilize as opções nessa página para especificar propriedades gerais de entradas, saídas e ligações:
Dist. sobreposição — Insira a distância pela qual uma Entrada ou Saída pode sobrepor um segmento de percurso fechado.
Permitir que pontos iniciais sejam movidos — Quando selecionada, esta opção move os pontos iniciais em segmentos de percurso fechados para tentar encontrar uma posição sem invasão. Quando não selecionada, o PowerMill não irá mover os pontos iniciais - isso significa que se você posicionar cuidadosamente um ponto inicial, pode evitar que o PowerMill movimente o mesmo.
Adicionar aprox. a descontinuidades do eixo ferr. — Quando selecionado, insere entradas, saídas e ligações entre segmentos contínuos onde existe uma mudança angular no eixo da ferramenta entre segmentos adjacentes. Isso assegura que qualquer reorientação do eixo da ferramenta num ponto específico ocorra longe da peça.
Limiar angular — Insira o ângulo mínimo necessário antes de entradas/saídas e ligações serem inseridas. O ângulo é a mudança no eixo ferramenta entre segmentos adjacentes.
Verificação de invasão — Selecione essa opção para que o PowerMill verifique todas as entradas, saídas e ligações quanto a invasões.
Selecionar Entrada , Saída, Primeira e última aproximações, Extensões de aproximação, Ligações ou Distribuição de ponto no diagrama de estratégia também permite editar as entradas, saídas e ligações.
