Perguntas frequentes – Complemento Issues
Aqui, você encontrará uma lista de perguntas frequentes sobre o complemento Issues.
1. Quais serão as alterações e quando será o lançamento?
Em 14 de dezembro, a Autodesk está lançando o complemento Issues do Revit. Com este complemento, os projetistas do Revit podem acessar e visualizar facilmente os problemas no modelo do Revit aberto, que foram criados nos aplicativos conectados do BIM 360, como a Model Coordination ou o Navisworks, por exemplo, durante o processo de coordenação. É possível fazer as atualizações do complemente Issues do BIM 360 diretamente no Revit.
2. Como posso instalar o complemento Issues do Revit?
É possível fazer o download do complemento em https://manage.autodesk.com Atualizações ou por meio do Aplicativo para desktop da Autodesk.
3. O que é necessário para usar o complemento Issues do Revit?
4. O complemento Issues do Revit consome tokens?
Nenhum token será consumido.
5. Quais versões do Revit são suportadas?
O Revit 2020 e posterior.
6. Quais idiomas estão disponíveis para o complemento?
Neste momento, o complemento está disponível somente em inglês.
7. Quais problemas são suportados no complemento?
São suportados os problemas criados nos módulos Document Management, Design Collaboration e Model Coordination do Revit em modelos do Revit hospedados na pasta Arquivos de projeto. Os problemas criados em modelos do Revit hospedados na pasta Plantas não são suportados.
8. Podem ser criados novos problemas no Revit usando o complemento?
No momento, o complemento não suporta a criação de problemas.
9. Haverá uma funcionalidade semelhante no AutoCAD e no Civil 3D?
Sim, um complemento de problemas com base no AutoCAD está planejado, que também oferece suporte a produtos verticais do AutoCAD, como o Civil3D.
10. O complemento Issues do Revit suporta folhas e vistas 2D?
Não, a versão atual somente suporta vistas 3D. A visualização completa não é suportada para folhas e vistas 2D. Os pinos não serão exibidos, mas os problemas estão listados no painel Issues.
11. O complemento Issues do Revit me permite visualizar a localização e a posição da câmera na qual o problema foi originalmente criado no BIM 360?
Sim. Quando você clica no pino de em um problema em uma vista 3D no Revit, a posição original da câmera e o fator de zoom são carregados, e o elemento associado é realçado.
Há algumas limitações:
12. Pode haver várias versões publicadas de um modelo de compartilhamento de trabalho na nuvem ou de um modelo da nuvem do Revit. É possível selecionar qualquer versão ou somente o modelo WIP/compartilhado mais recente publicado?
Não, o complemento não suporta a seleção de uma versão de modelo específica. Todos os problemas da versão mais recente publicada são carregados, o que inclui problemas de versões anteriores.
13. Os problemas estão vinculados às IDs dos elementos?
Sim.
14. O que acontece se uma ID de elemento for alterada?
O complemento Issues do Revit suporta o realce de objetos, que depende das IDs dos elementos. Se uma ID de elemento for alterada, o pino do problema ainda estará na posição correta, mas o objeto afetado não será mais realçado.
15. O que acontece se eu tiver vários modelos do Revit abertos?
Somente os problemas relevantes para o modelo do Revit atualmente aberto ou ativo são mostrados na tela do Revit e no painel Issues. A alternância entre os modelos do Revit recarregará os problemas que são exibidos.
16. O complemento Issues mostra somente problemas do modelo ativo ou todos os problemas atribuídos a você?
O complemento exibe todos os problemas no modelo ativo com base em suas permissões (individuais, função e equipe). Para ver os problemas atribuídos a você, use os filtros no painel Issues.
17. É possível ver problemas de outras vistas 3D?
O painel Issues sempre exibirá uma lista de todos os problemas, mas os pinos só serão mostrados na vista atual/ativa. Se um usuário clicar em um problema no painel Issues que não está na vista atual, ele alternará para aquela vista no Revit.
18. O que acontece se o serviço estiver inativo? O complemento Issues do Revit suporta o modo off-line?
Os usuários não poderão visualizar e interagir com o painel do complemento Issues do Revit se o serviço estiver inativo.
19. Em quais versões do modelo no BIM 360 podemos usar o complemento Issues?
O complemento não suporta a seleção de uma versão específica do modelo. Somente os problemas na versão mais recente publicada são carregados, o que também inclui problemas de versões anteriores.
20. Como o complemento Issues do Revit funciona com estilos de exibição no Revit?
Os estilos de exibição não são suportados, por exemplo, os modos escuro e claro não são suportados no painel Issues.
21. Os pinos de problemas são parte do modelo?
Os pinos são representados como geometria e se comportam da mesma forma que a outra geometria do modelo:
  • São exibidos no wireframe quando a vista é wireframe
  • Eles poderão ser cortados se forem cortados por qualquer plano de corte aplicado
Como o complemento Issues do Revit funciona com versões do modelo?
O complemento incluirá todos os problemas que foram criados para todas as versões publicadas do modelo até a mais recente.
22. É possível alterar a cor dos pinos de problemas?
Não, a cor de um pino indica o status de um problema. A seleção de um problema no painel Issues amplia o pino, mas não permite a personalização.
23. É possível visualizar os problemas de modelos vinculados ou de vários modelos?
A versão atual do complemento não suporta a exibição de problemas de modelos vinculados. Somente problemas do modelo aberto/ativo são exibidos.
24. É preciso resolver um problema na mesma vista em que foi criado?
Não, é possível resolver problemas em qualquer vista usando o painel Issues.
25. O complemento Issues do Revit realça o elemento/objeto associado a um problema? O objeto é selecionado para que possa ser editado?
Quando um problema é selecionado ao clicar em um pino ou ao clicar em um problema no painel Issues, o elemento vinculado ao problema será realçado.
26. É possível modificar os elementos associados a problemas em uma vista 3D quando o painel Issues estiver aberto?
Sim, mas você pode achar útil desativar os pinos usando o botão Alternar no painel.
27. Se eu mover um problema associado a um elemento, o pino do problema também será movido?
Não, a posição do pino não será atualizada se você mover um elemento.
28. O que acontece se o elemento ao qual um problema está vinculado for excluído? O problema também será excluído?
Não, o problema não desaparecerá. Uma mensagem será exibida para explicar que o elemento associado não está disponível.
29. É possível visualizar os problemas no Revit que foram publicados usando o complemento Issues do Navisworks? Por exemplo, um problema criado no Navisworks em um modelo do Revit correspondente e vice-versa?
Isso depende do formato de arquivo do Navisworks:
  • Arquivos NWD – Não, porque o problema está vinculado ao arquivo NWD e não ao arquivo RVT incorporado/mesclado.
  • Arquivos NWF ou arquivos abertos em espaços de coordenação no Model Coordination do BIM 360 – Sim, desde que o pino do problema tenha sido colocado diretamente em um modelo do Revit. Ao visualizar interferências no Model
    Coordination, isso significa que o modelo do Revit deve ser o modelo principal quando um problema é criado. Para problemas criados no Model Coordination ou no Navisworks, ele dependerá do modelo no qual o pino foi colocado. Também é um requisito que o modelo do Revit seja armazenado na pasta Arquivos de projeto no Document Management.
30. Quando um problema é criado no Model Coordination, como ele determina em qual modelo e elemento do Revit anexar o problema?
Isso depende de em qual modelo do Revit o pino do problema é colocado. No Model Coordination, este será sempre o modelo principal ao visualizar as interferências. Para problemas no Model Coordination ou problemas criados no Navisworks, ele dependerá do modelo no qual o pino foi colocado.
31. Há algum suporte para formatos e processos de arquivos BCF?
O complemento Issues do Revit é baseado na funcionalidade de gerenciamento de problemas do BIM 360, que atualmente não suporta formatos e processos de arquivo BCF. Embora a importação e exportação de arquivos BCF esteja no planejamento para a funcionalidade de gerenciamento de problemas, atualmente não há planos de suporte para BCF no complemento Issues do Revit independentemente do suporte no BIM 360.
32. É possível carregar problemas de outros tipos de arquivo, por exemplo, arquivos do Navisworks, usando o complemento Issues do Revit?
Não, somente os problemas capturados em modelos do Revit podem ser carregados e visualizados.
