O estilo visual Ray Trace é um modo de renderização foto realista que permite efetuar o pan e zoom com o modelo do Revit.
Ao usar o estilo visual Ray Trace, a renderização do modelo começa em baixa resolução, mas rapidamente aumenta a fidelidade para ter uma aparência mais fotorrealista. Você tem a opção de definir a iluminação, a exposição fotográfica e o plano de fundo na caixa de diálogo Opções de exibição gráfica durante ou antes de entrar no modo Ray Trace. É possível usar o ViewCube, Círculo de navegação e outras operações de câmera para navegar interativamente em seu modelo.
(Ray Trace) no ícone Estilo visual na barra de controle da vista.
O modo de Ray Trace Progressivo começa ao colocar no cache todas as informações do modelo. O tempo para efetuar o cache varia dependendo do tamanho e da complexidade do modelo. A renderização inicia automaticamente com uma resolução de rascunho e, em segundos, aparece cada vez mais foto realista. A renderização continua com uma imagem de alta qualidade e foto realista até que seja explicitamente parada.
É possível alterar as configurações da vista como o plano de fundo, exposição e esquema de luz na caixa de diálogo Opções de exibição gráfica sem sair do modo Ray Trace. Além disso, você pode efetuar a órbita, zoom, pan ou alterar a orientação da câmera, utilizando o ViewCube ou o círculo de navegação. Quando um novo ângulo da câmera for definido, o processo de renderização é automaticamente reiniciado.
(Parar) no painel Ray Trace Interativo ou clique na área de desenho quando a vista estiver correta.
(Salvar) no painel Ray Trace Interativo para salvar a imagem do projeto sob o nó Renderizações no Navegador de projeto. As imagens são salvas com a resolução da tela.
(Fechar) no painel Ray Trace Interativo para sair do modo Ray Trace e voltar para o estilo visual anterior. Também é possível selecionar outro estilo visual para sair do modo Ray Trace.
