Obtenha uma concessão de licença de um servidor de licença para que seja possível utilizar o software por um tempo especificado quando seu computador não estiver conectado à rede. Devolver a licença mais cedo se você não mais precisa da mesma.
Ao obter uma concessão de uma licença, ela é devolvida automaticamente para o servidor de licença ao final do dia na data de devolução especificada.
Autodesk Revit 2020 e clique em Informações sobre a licença do produto.
Para obter a concessão de uma licença
, e efetue login, se necessário e, a seguir, clique na seta à direita. Selecione Gerenciar a licença.
Sobre o Autodesk Revit 2020. Na caixa de diálogo Sobre, clique em Gerenciar a licença.
Assegure-se de que a data esteja na faixa válida, como mostrada na caixa de diálogo.
Quando o período de concessão de licença expira, a licença concedida é retornada automaticamente para o servidor de licenças. Quando você reconecta seu computador na rede, pode iniciar o Revit normalmente. A inicialização com sucesso do software indica que você adquiriu a licença de rede usual (on-line). Neste ponto, é possível obter novamente a concessão de licença.
Para retornar a licença antecipadamente
