Para remover o software Revit, utilize a ferramenta de desinstalação da Autodesk.
Consulte Para desinstalar um produto da Autodesk.
Durante o processo, os seguintes arquivos em UserDataCache são excluídos, a não ser que tenham sido modificados anteriormente:
- MaterialUIConfig.xml
- OmniClassTaxonomy.txt
- Revit.ini
- shxfontmap.txt
- UniformatClassifications.txt
Nota: Os arquivos na pasta de perfil de usuário não são afetados pelo processo de desinstalação.
Instruções alternativas de desinstalação
Em alguns casos, o processo de desinstalação padrão pode deixar para trás alguns arquivos e configurações residuais, o que pode impedir a reinstalação do software. Quando você precisar remover completamente o software Revit de um computador, incluindo todos os arquivos e configurações residuais, utilize o procedimento a seguir.
Nestas instruções, substitua o nome de login atual do Windows por %username% e o código de idioma apropriado para ENU ou Inglês, quando necessário. Além disso, os caminhos listados refletem o Autodesk Revit 2020. Se você estiver usando um outro número de edição do software Revit, substitua os valores apropriados da seguinte maneira:
- Autodesk Revit 2020 ou RVT 2020
- Autodesk Revit LT 2020 ou RLT 2020
Nota: Algumas das pastas listadas abaixo podem não ser aplicáveis para sua instalação do Revit.
Para desinstalar o software Revit usando o método alternativo
- Faça o backup dos arquivos da família ou dos arquivos de modelo personalizados do Revit.
- Efetue login como administrador do sistema local e desative o software antivírus.
- Usando a ferramenta de desinstalação, remova o Autodesk Revit 2020 e seus subcomponentes.
- Utilize o Microsoft® Windows Explorer para localizar e excluir os seguintes arquivos e pastas do Revit
2020 (e subpastas, caso elas existam):
Em C:\Program Files\Autodesk\
- Batch Print for Revit 2020
- Collaboration for Revit 2020
- eTransmit for Revit 2020
- FormIt Converter for Revit 2020
- Personal Accelerator for Revit
- Revit 2020
- Revit Content 2020
- Modelo do Revit 2020
- Worksharing Monitor for Revit 2020
Em C:\ProgramData\Autodesk\
- AdLM\RVT2020ENUAdlm.log
- CADManagerCtrlUtility\RVT_2020.xml
- CLM\LGS\829I1_2020.0.0.P
- ContentPacks
- Revit\Addins\2020
- Revit Server 2020
- Revit Steel Connections 2020
- RevitServerTool
- RVT 2020
- RVT\2020
- Structural\Common Data\2020
Em C:\Users\%username%\AppData\
As seguintes pastas (e suas subpastas e arquivos) são específicas para cada conta de usuário do Windows. Elas são criadas quando os usuários iniciam o software. Estes arquivos não são removidos pelo processo de desinstalação e podem ser removidos manualmente, se desejado. Se você retiver os arquivos, a maioria das configurações de usuário serão utilizadas quando você reinstalar e iniciar o software.
- Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2020
- Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2020
- Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2020
- Roaming\Autodesk\RVT\2020
- Se não utilizar outros softwares da Autodesk, use o Microsoft® Windows Explorer para localizar e excluir os seguintes arquivos e pastas da Autodesk (e subpastas, onde elas existirem):
Cuidado: A exclusão desses arquivos e pastas pode interferir no funcionamento correto de outros aplicativos da Autodesk no computador. Exclua-os somente se tiver certeza de que não sejam necessários.
Em C:\Arquivos de programas\
- Autodesk\Workflows Application 2020
- Common Files\Autodesk Shared
Em C:\Program Files (x86)\
- Adlm
- ADUT
- appIndex.xml
- appIndex.xsd
- Autodesk Application Manager Service.ini
- CLM
- ContentPacks
- Geospatial Coordinate Systems 14.04
- INSTALLER
- MC3
- Revit
- SDS
- Estrutural
- Sinergia
- Fluxos de trabalho
- Local\Autodesk\Adlm
- Local\Autodesk\FormItConversion
- Local\Autodesk\Web Services\Revit
- Local\Autodesk\User Geospatial Coordinate Systems
- Roaming\Autodesk\ADUT
- Roaming\Autodesk\INSTALLER
- Roaming\Autodesk\MC3
- Abra o registro do sistema e localize e exclua as seguintes chaves de registro.
Cuidado: Erros causados ao editar incorretamente o registro do Windows podem inutilizar o sistema operacional do seu computador. A Microsoft fornece informações críticas que são necessárias conhecer sobre o registro na Base de Conhecimentos da Microsoft em
https://support.microsoft.com/pt-br
. Use o Editor de Registro da Microsoft® somente por sua conta e risco e somente depois de efetuar o backup do registro, assim como dos arquivos system.dat e user.dat, conforme descrito para o sistema operacional na Base de Dados de Conhecimento Microsoft. Mais informações sobre o registro estão contidas nos tópicos de Ajuda do Microsoft Registry Editor.
Para abrir o registro do sistema
- Windows 10: clique com o botão direito do mouse em Iniciar e selecione Executar. Na caixa Abrir, insira regedit e clique em OK.
- Windows 8: Clique com o botão direito do mouse na tela Iniciar
Todos os aplicativos
Executar
Regedit.
- Windows 7: Clique no menu Iniciar do Windows
Executar
Regedit.
Chaves de registro específicas para o Revit
2020
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\2020
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2020
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2020 e todas as chaves sob esta ramificação
Chaves de registro que podem afetar outros softwares da Autodesk
- Reinicie o computador.
- Se você planeja reinstalar o software Revit, faça o seguinte antes de iniciar o programa de instalação:
Agora você pode reinstalar o software Revit com segurança.
- Reinicie o software antivírus.
