Saiba como verificar o projeto de conexão estrutural, de acordo com as normas AISC ou EC3 para forças e momentos aplicados.
Algumas famílias de conexões estruturais de aço têm sua própria caixa de diálogo de configurações específicas, onde é possível alterar os parâmetros, a geometria e as informações da análise. Consulte Modificar as conexões estruturais.
A guia Verificação do código está disponível na caixa de diálogo Configurações de conexões de aço somente para as instâncias de conexão de aço e está desativada no nível do tipo de conexão de aço.
Para abrir a caixa de diálogo Propriedades de instância de conexão de aço:
(Modificar parâmetros) em Modificar | guia Conexões estruturais
painel Conexão.
A guia Verificação do código agora está disponível na guia Propriedades da caixa de diálogo específica da conexão.
Os resultados do cálculo após a verificação do código são mostrados brevemente nesta caixa de diálogo, na guia Verificação do código. As conexões podem ter um dos três estados possíveis: Não calculado, Verificação falha ou OK Verificado.
| Opção | Descrição |
| Botão Verificar | Verifica se o projeto de conexões de aço resiste aos valores das forças e dos momentos, de acordo com a norma AISC ou EC3 selecionada. Uma versão curta do relatório será exibida na janela Verificação do código. Isso exibirá somente as verificações que falharam. |
| Botão Predimensionamento | Inicia um processo iterativo, no qual os valores do diâmetro do parafuso e da espessura da placa e da solda aumentam automaticamente até que a geometria das conexões que resiste às forças aplicadas seja encontrada. Esta opção somente está disponível para o módulo de verificação de código AISC. |
| Botão Relatório | Cria um documento que exibe todas as verificações das conexões. Para gerar o relatório, é preciso primeiro salvar o modelo. O relatório é salvo automaticamente na mesma localização que o projeto do Revit, em uma pasta com o mesmo nome do projeto. Você pode visualizar o relatório clicando no botão Relatório, após reabrir o modelo. |
Para o módulo AISC, as forças e os momentos podem ser gerados automaticamente, considerando que a conexão de aço deve suportar mais do que o elemento de entrada. Os valores da força axial, da força de cisalhamento e do momento são calculados considerando as capacidades elásticas ou plásticas da forma do corte de entrada, que podem ser configuradas usando a caixa de diálogo Configurações iniciada clicando no botão Configurações na guia Verificação de código.
OU
