Altere as propriedades de tipo da parede estrutural para modificar sua estrutura, o comportamento do entorno, função e mais.
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificar
painel Propriedades
(Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
| Nome | Descrição |
| Construção | |
| Estrutura | Especifica uma camada da parede. Selecione o botão Editar para adicionar, alterar ou excluir camadas de parede. Consulte Editar camadas em uma estrutura composta. |
| Virada nas extremidades | Selecione Nenhum, Exterior ou Interior. Define a virada da camada em torno das extremidades da parede. Consulte Revestimento de camada. |
| Virada nas extremidades | Especifica a virada da camada em torno das extremidades da parede. Consulte Sobre o revestimento da camada. |
| Largura | Define a largura da parede. |
| Função | Especifica a função da parede que identifica propriedades específicas: Interna, Externa, Fundação, Contenção, Sofito ou núcleo do Shaft. Consulte Sobre a função Parede. |
| Gráficos | |
| Padrão de preenchimento de escala de baixa resolução | Especifica um padrão de preenchimento para um elemento em uma vista com escala de baixa resolução. Consulte Propriedades da vista. |
| Cor de preenchimento de escala de baixa resolução | Especifica uma cor para o padrão de preenchimento para um elemento em uma vista com escala de baixa resolução. |
| Materiais e acabamentos | |
| Material estrutural | Especifica um material para a estrutura do elemento. Esta informação pode ser incluída em tabelas. Clique na caixa de valor para abrir o Navegador de material. Consulte Materiais. |
| Propriedades analíticas | |
| Coeficiente de transferência de calor (U) | É utilizado para calcular a transferência de calor, normalmente por convecção ou alteração de fase entre um fluido e um sólido. |
| Resistência térmica (R) | Uma medida de uma diferença de temperatura pela qual um objeto ou material resiste a um fluxo de calor (calor por unidade de tempo ou resistência térmica. |
| Massa térmica | Equivalente a capacidade térmica ou capacidade de calor. |
| Absorção | Uma medida da capacidade de um objeto de absorver a radiação, igual a relação do fluxo de radiação absorvido para o fluxo do incidente. |
| Rugosidade | Uma medida da textura da superfície. |
| Dados da identidade | |
| Tipo de imagem | Exibe um arquivo de imagem definido pelo usuário que representa o elemento. Consulte Caixa de diálogo Gerenciar imagens. |
| Nota-chave | Especifica ou modifica a nota-chave do elemento estrutural. Clique na caixa de valor para abrir a caixa de diálogo Notas-chave. Consulte Notas-chave. |
| Modelo | O número interno do fabricante. |
| Fabricante | O fabricante do elemento. |
| Comentários do tipo | Um campo para inserir comentários gerais sobre o tipo de elemento. Esta informação pode ser incluída em uma tabela. |
| URL | Especifica um link para uma página da web que pode conter informações específicas do tipo. |
| Descrição | Uma descrição do elemento. |
| Descrição da montagem | Descrição da montagem com base em uma seleção do código de montagem. Este é um valor de somente leitura. |
| Código de montagem | Um código de montagem Uniformat selecionado a partir de uma lista hierárquica. |
| Marcação de tipo | Um valor que designa um determinado elemento. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
| Classificação de incêndio | A classificação de incêndio para o elemento. |
| Custo | O preço do elemento. |
