Propriedades de zonas, como as temperaturas de resfriamento e aquecimento e informações sobre o ar exterior, determinam as cargas de aquecimento e resfriamento para os espaços no modelo de construção.
Com uma zona selecionada em uma vista ou no Navegador do sistema, é possível acessar as propriedades da zona como segue:
painel Propriedades
Propriedades.
A tabela a seguir lista as propriedades da zona:
| Parâmetro | Descrição |
| Restrições | |
| Nível | O nível base no qual a zona reside. Este é um valor calculado. |
| Mecânica - Fluxo do ar | |
| Suprimento de fluxo de ar calculado | O suprimento de fluxo de ar total para a zona calculado por uma análise de cargas de aquecimento e resfriamento ou lido a partir de um arquivo gbXML importado. |
| Suprimento de fluxo de ar calculado por área | O suprimento de fluxo de ar calculado da zona dividido pela área total da zona. Este valor é calculado por uma análise de cargas de aquecimento e resfriamento ou lido a partir de um arquivo gbXML importado. |
| Cotas | |
| Área ocupada | A soma das áreas de todos os espaços ocupados na zona. Este é um valor calculado. |
| Área bruta | A soma das áreas de todos os espaços ocupados e não ocupados na zona. Este é um valor calculado. |
| Volume ocupado | A soma dos volumes de todos os espaços ocupados na zona. Este é um valor calculado. |
| Volume bruto | A soma dos volumes para todos os espaços ocupados e não ocupados na zona. Este é um valor calculado. |
| Perímetro | A soma dos perímetros de todos os espaços na zona. Todos os parâmetros comuns compartilhados por estes espaços são omitidos do cálculo. Este é um valor calculado.
Nota: Para melhorar o desempenho, este parâmetro é desativado para Zonas padrão.
| Dados da identidade | |
| Comentários | Comentários de texto para a zona. |
| Nome | Nome da zona. O nome deve ser exclusivo. |
| Fase | |
| Fase | A fase do projeto à qual a zona pertence. Este é um valor de somente leitura com base nas propriedades da vista. Consulte Trabalhar com fases e zonas para obter mais informações sobre fases e zonas. |
| Análise de energia | |
| Tipo de serviço | O serviço de aquecimento e resfriamento para a zona. É possível selecionar um determinado tipo de serviço ou aceitar o valor padrão especificado como tipo de serviço <Construção> da zona. |
| Desvio da espiral | O fator de desvio da espiral de acordo com o fabricante. Esta é uma medida da eficiência que indica o volume de ar passando através da espiral que não é afetado pela temperatura da espiral. |
| Informações sobre o resfriamento | Abre a caixa de diálogo Informações de resfriamento, onde é possível especificar as informações sobre resfriamento para a zona. |
| Informações sobre o aquecimento | Abre a caixa de diálogo Informações de aquecimento, onde é possível especificar as informações sobre aquecimento para a zona. |
| Informações do ar externo | Abre a caixa de diálogo Informações do ar externo, onde é possível especificar as informações sobre o ar externo para os espaços na zona. |
| Método de ar externo | O método para calcular o ar externo para a zona. O método de cálculo ASHRAE 62.1 implementa o Procedimento de taxa de ventilação da Norma ASHRAE 62.1. Para um resultado de cálculo válido usando este método, o fluxo de ar principal deve ser definido para cada espaço na zona. |
| Configurações do método de ar externo | Abre a caixa de diálogo Configuração de cálculo de ar externo, onde é possível especificar as informações do cálculo do ar externo para os espaços na zona. |
| Ar externo | O total de ar externo para uma zona. Este é um valor calculado. |
| Carga de aquecimento calculada | O total da carga de aquecimento para a zona calculado por uma análise de cargas de aquecimento e resfriamento ou lido a partir de um arquivo gbXML importado. Antes de executar uma análise de aquecimento e refrigeração ou antes de importar o gbXML, é exibido Não Calculado. |
| Carga de aquecimento calculada por área | A carga de aquecimento calculada da zona dividida pela área total da zona. Este valor é calculado por uma análise de cargas de aquecimento e resfriamento ou lido a partir de um arquivo gbXML importado. Antes de executar uma análise de aquecimento e refrigeração ou antes de importar o gbXML, é exibido Não Calculadol. |
| Área calculada por carga de aquecimento | A área total da zona dividida pela carga de aquecimento calculada da zona. Este valor é calculado por uma análise de cargas de aquecimento e resfriamento ou lido a partir de um arquivo gbXML importado. Antes de executar uma análise de aquecimento e refrigeração ou antes de importar o gbXML, é exibido Não Calculado. |
| Carga de resfriamento calculada | A carga total de resfriamento para a zona calculada por uma análise de cargas de aquecimento e resfriamento ou a partir de um arquivo gbXML importado. Antes de executar uma análise de aquecimento e refrigeração ou antes de importar o gbXML, é exibido Não Calculado. |
| Carga de resfriamento calculada por área | A carga de resfriamento calculada da zona dividida pela área total da zona. Este valor é calculado por uma análise de cargas de aquecimento e resfriamento ou lido a partir de um arquivo gbXML importado. Antes de executar uma análise de aquecimento e refrigeração ou antes de importar o gbXML, é exibido Não Calculado. |
| Área calculada por carga de resfriamento | A área total da zona dividido pela carga de resfriamento calculada da zona. Este valor é calculado por uma análise de cargas de aquecimento e resfriamento ou lido a partir de um arquivo gbXML importado. Antes de executar uma análise de aquecimento e refrigeração ou antes de importar o gbXML, é exibido Não Calculado. |
