Propriedades de instância das peças de fabricação MEP
Visualize e modifique as propriedades de instância que definem as peças de fabricação MEP.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome Descrição Disponível em tabelas Disponível em identificadores Disponível na vista e nos filtros de seleção
Restrições
Entrada do produto Exibe as entradas da lista de produtos disponíveis para uma peça de fabricação.
Nível de referência Define o nível associado de uma peça de fabricação.
Deslocamento Define o deslocamento ou elevação de uma peça de fabricação.
Inclinação Define a declividade de uma peça de fabricação.
Deslocamento inicial Define a distância do ponto inicial a partir do nível de referência para uma peça de fabricação.
Deslocamento final Define a distância do ponto final a partir do nível de referência para uma peça de fabricação.
Extremidade principal
Profundidade principal Define a profundidade da extremidade principal.
Opção de profundidade primária principal Define como a profundidade principal será controlada.
Diâmetro principal Define o diâmetro da extremidade principal.
Opção de diâmetro primário principal Define como o diâmetro principal será controlado.
Largura principal Define a largura da extremidade principal.
Opção de largura primária principal Define como a largura principal será controlada.
Extremidade secundária
Profundidade secundária principal Define a profundidade da extremidade secundária.
Opções de profundidade secundária principal Define como a profundidade secundária é controlada.
Diâmetro secundário principal Define o diâmetro da extremidade secundária.
Opção de diâmetro secundário principal Define como o diâmetro secundário será controlado.
Largura secundária principal Define a largura da extremidade secundária.
Opção de largura secundária principal Define como a largura secundária é controlada.
Cotas
Opção de ângulo Define se o ângulo de uma peça de fabricação é definido automaticamente ou inserido manualmente.
Ângulo Define o ângulo para uma conexão de fabricação.
Opção de comprimento Define se o comprimento de uma peça de fabricação é definido automaticamente ou inserido manualmente.
Comprimento Define o comprimento de uma peça de fabricação.
Tamanho Exibe o tamanho de uma peça de fabricação.
Topo Exibe a elevação na parte superior de uma peça de fabricação.
Inferior Exibe a elevação na parte inferior de uma peça de fabricação.
Mecânico
Especificação Define a especificação para uma peça de fabricação.
Material da peça Define o material para uma peça de fabricação.
Especificação do isolamento Exibe a especificação de isolamento para a peça de fabricação.
Serviço de fabricação Exibe o serviço para uma peça de fabricação.
Peso Exibe a espessura de uma peça de fabricação.
Material da parede dupla Define o ângulo para uma conexão de fabricação.
Espessura do material da parede dupla Define a espessura do material do segundo revestimento para o sistema de duto com isolamento.
Espessura do material da peça Para o sistema de dutos de fabricação, exibe a espessura da chapa de metal. Para a tubulação de fabricação, exibe a especificação do material.
Dados da identidade
Codinome Exibe informações adicionais sobre uma peça de fabricação. Normalmente utilizado para exibir abreviaturas, tal como FD ou VCD no equipamento.
Número do item Exibe o número do item para uma peça de fabricação. O número do item é mais frequentemente usado como uma maneira de identificar as conexões para fabricação ou para propósitos de localização.
Código do produto Exibe o código de produto para uma peça de fabricação. O código do produto identifica de forma exclusiva os itens da configuração de fabricação.
Notas de fabricação Exibe a notas específicas para manufatura definidas pelo usuário para uma peça de fabricação.
Isolamento
Tamanho total Exibe o tamanho, incluindo o isolamento, para uma peça de fabricação.
Tipo de isolamento Exibe o tipo de isolamento para a peça de fabricação.
Espessura do isolamento Exibe a espessura do isolamento para uma peça de fabricação.
Revestimento
Tipo de revestimento Exibe o tipo de revestimento para uma peça de fabricação.
Espessura de revestimento Exibe a espessura do revestimento para uma peça de fabricação.
Dados do produto de fabricação
OEM Exibe o fabricante do equipamento original a partir da folha de dados do fabricante para uma peça de fabricação.
Descrição curta do produto Exibe a descrição curta definida por OEM para uma peça de fabricação.
