Crie sistemas de duto para dimensionar e analisar sistemas de dutos em seu projeto.
Vídeo: Colocar marcador de posição de duto
Quando você seleciona um terminal de ar ou peça de equipamento mecânico que não esteja atribuído a um sistema, é possível:
- Desenhar duto para ligar os componentes. Se o duto estiver atribuído a um sistema, os terminais de ar e equipamento mecânico conectados a ele são adicionados ao mesmo sistema.
- Crie manualmente um sistema usando os comandos do painel Criar sistema na faixa de opções. O tipo de componente selecionado determina o tipo de sistema que é possível criar. Por exemplo, quando você seleciona um difusor de retorno, o Revit assume que você está criando um sistema de dutos. Quando você seleciona uma bomba de calor, o Revit permite escolher entre a criação de um sistema de dutos, de energia ou de tubulação.
- Selecione um ou mais dos terminais de ar em uma vista de planta.
- Clique na guia Modificar
Criar sistemas
duto.
- Na caixa de diálogo Criar sistema de dutos, especifique o seguinte:
- Clique em OK.
O sistema não atribuído previamente é movido para a pasta Mecânica no Navegador do sistema.
- Clique em
selecionar equipamento e selecione o equipamento para o sistema.
Nota: Se mais de uma conexão estiver disponível para o equipamento mecânico selecionado, na caixa de diálogo Seleção de conector, selecione um conector e clique em OK.
- Clique em
Gerar layout ou
Gerar marcador de posição.
A guia Gerar layout está ativada.
- Na Barra de Opções, clique em Configurações para abrir a caixa de diálogo Configurações de conversão, onde é possível especificar os deslocamentos e os tipos de duto/duto flexível para os segmentos principais e de ramificação e os comprimentos máximos do duto flexível para segmentos de ramificação do sistema de dutos.
- Verifique se Soluções está selecionado na guia Gerar layout.
- Na Barra de opções, selecione um tipo de solução na lista suspensa: Rede, Perímetro ou Interseção.
- Se você selecionou perímetro para o tipo de solução, é possível especificar um valor para inserção.
O valor da inserção determina o deslocamento da caixa de delimitação que circunda os componentes selecionados para o sistema. É possível especificar um valor positivo ou negativo para colocar o perímetro dentro ou fora da caixa de delimitação, respectivamente.
Consulte Gerar layout para obter informações sobre as possíveis soluções de rota.
- Clique em
ou em
para percorrer as soluções propostas de rota e selecione a que melhor se encaixa no plano.
- Se necessário, clique em Modificar e reposicione segmentos de duto.
- Clique em
Concluir layout.
Os dutos são criados para o sistema.
Repita este procedimento, conforme necessário, para criar sistemas de suprimento, retorno e de duto, utilizando o Navegador do sistema para verificar se todos os componentes foram atribuídos para um sistema.
