Siga estas práticas recomendadas durante a modelação de paredes elípticas.
Geralmente, as práticas recomendadas para as paredes criadas com as ferramentas de desenho de elipse ou de elipse parcial seguem as mesmas práticas recomendadas para outros tipos de parede. Há algumas exceções e algumas funções que se comportam de forma diferente, conforme listado abaixo.
No momento, as funções a seguir não são suportadas durante a criação de paredes usando as ferramentas de Elipse ou Elipse parcial.
- Não é possível criar uma parede circular usando as ferramentas Elipse e Elipse parcial. Em vez disso, use a ferramenta de parede de arco para isso.
- Não é possível selecionar uma parede elíptica ao colocar escadas ou rampas.
- Não é possível colocar um decalque em uma parede elíptica.
- Não é possível usar elementos encadeados (elipses) com a ferramenta Selecionar para criar uma parede ou piso. Os elementos de elipse precisam ser selecionados separadamente.
- Não será possível criar arcos de concordância se uma ou ambas as paredes forem elipses.
- O Revit não cria atualmente nenhum modelo analítico para paredes elípticas.
- Dividir faces
- Análise estrutural
As funções a seguir funcionam de forma diferente dos outros tipos de parede.
- Só será possível criar paredes empilhadas elípticas se a opção Linha central da parede estiver selecionada no menu suspenso Deslocamento em Propriedades de tipo
Estrutura
Editar montagem.
- Não será possível mover a linha de localização depois que a parede elíptica tiver sido colocada. A linha de localização das Paredes elípticas precisa ser definida na Linha central da parede.
- É possível embutir uma parede em uma parede elíptica escolhendo a parede elíptica. No entanto, é preciso cortar manualmente a parede hospedeira com a parede embutida.
- Os limites do croqui não restringem, como ao alterar o raio de uma parede de elipse que tenha um piso anexado.
