É possível importar arquivos PDF com várias páginas em uma vista 2D para rastrear ou usar como referência ao criar um modelo.
A importação e o gerenciamento de PDFs no Revit é similar à importação e ao gerenciamento de imagens raster.
Nota: Não é possível importar arquivos PDF protegidos por senha. Remova a senha do arquivo PDF antes de importá-lo.
Importar PDFs
- Abra a vista do modelo 2D na qual você deseja colocar o arquivo PDF.
- Clique na guia Inserir
painel Importar
(Imagem) ou
(PDF). A caixa de diálogo Importar imagem é exibida.
- Na caixa de diálogo Importar imagem, navegue até a pasta que contém o arquivo PDF a ser importado.
- Selecione o arquivo e clique em Abrir.
- Na caixa de diálogo Importar PDF, selecione a resolução desejada. Se houver várias páginas, selecione a página com uma miniatura ou por número e clique em OK.
O arquivo PDF importado é exibido na área de desenho e se move com o cursor. A imagem é exibida de forma simbólica, com duas linhas transversais indicando a extensão da imagem.
- Clique para colocar a imagem.
Arrastar um arquivo PDF para a vista
- Arraste um arquivo PDF de uma localização do arquivo para sua unidade local na vista do modelo. A caixa de diálogo Importar PDF é exibida.
- Na caixa de diálogo Importar PDF, realize o seguinte procedimento.
- Selecione a resolução desejada.
- Se o PDF tiver várias páginas, selecione a página que você deseja colocar na vista.
- Clique em OK.
- Clique para colocar o arquivo PDF.
Gerenciar arquivos PDF
Você pode gerenciar arquivos PDF da mesma forma que as imagens raster.
Gerenciar imagens.
- Na caixa de diálogo Gerenciar imagens, selecione a imagem para colocá-la na vista.
- Para alterar a página do arquivo PDF, a resolução ou a localização da qual o arquivo PDF será carregado, selecione Recarregar de.
- Para excluir um arquivo PDF do modelo, clique em Excluir.
- Para recarregar a imagem diretamente da localização original, selecione Recarregar.
- Para colocar uma instância do arquivo PDF selecionado na vista, clique no botão Colocar instância.
