Modifique as propriedades de tipo para modificar a estrutura, espessura padrão, função, e mais do piso.
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificar
painel Propriedades
(Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
| Nome | Descrição |
| Construção | |
| Estrutura | Cria a composição de um piso composto. Consulte Estrutura composta. |
| Espessura padrão | Indica a espessura do tipo de piso, que é determinada pela espessura cumulativa de suas camadas.
Consulte Edição de forma para pisos e telhados. |
| Função | Indica se o piso é interno ou externo. A função é utilizada na tabulação e para criar filtros para simplificar um modelo ao exportar. |
| Deslocamento adicional superior/externo | Especifica um deslocamento adicional do recobrimento do vergalhão superior/externo. Isto permite colocar múltiplos elementos de vergalhão juntos em diferentes camadas de armadura da área. |
| Deslocamento adicional inferior/interno | Especifica um deslocamento adicional do recobrimento do vergalhão inferior/interno. Isto permite colocar múltiplos elementos de vergalhão juntos em diferentes camadas de armadura da área. |
| Deslocamento adicional | Especifica um deslocamento adicional da recobrimento do vergalhão. Isto permite colocar múltiplos elementos de vergalhão juntos em diferentes camadas de armadura de caminho. |
| Gráficos | |
| Padrão de preenchimento de escala de baixa resolução | Define um padrão de preenchimento para um piso em uma vista com escala de baixa resolução. Consulte Propriedades da vista. |
| Cor de preenchimento de escala de baixa resolução | Aplica uma cor no padrão de preenchimento para um piso na vista com escala de baixa resolução. |
| Materiais e acabamentos | |
| Material estrutural | Especifica um material para a estrutura do elemento. Esta informação pode ser incluída em tabelas. Clique na caixa de valor para abrir o Navegador de material. Consulte Materiais. |
| Dados da identidade | |
| Nota-chave | Adicione ou edite uma nota-chave de piso. Clique na caixa de valor para abrir a caixa de diálogo Notas-chave. Consulte Notas-chave. |
| Modelo | O tipo de modelo do piso. |
| Fabricante | O fabricante dos materiais do piso. |
| Comentários do tipo | Comentários sobre o tipo de piso. Esta informação pode ser incluída em uma tabela. |
| URL | Link para uma página da web do fabricante. |
| Descrição | Fornece uma descrição para o piso. |
| Descrição da montagem | Descrição da montagem com base em uma seleção do código de montagem. Este é um valor de somente leitura. |
| Código de montagem | Código de montagem Uniformat selecionado na lista hierárquica. |
| Marcação de tipo | Um valor para designar um determinado piso. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
| Custo | O custo do piso. Isto pode ser incluído em uma tabela. |
| Propriedades analíticas | |
| Coeficiente de transferência de calor (U) | É utilizado para calcular a transferência de calor, normalmente por convecção ou alteração de fase entre um fluido e um sólido. |
| Massa térmica | Uma medida da habilidade de um elemento de construção ser capaz de armazenar calor, é o produto de cada massa de camada do material e da capacidade de calor específico. |
| Absorção | Uma medida da habilidade de um elemento de construção ser capaz de absorver a radiação, é o coeficiente da radiação absorvidas pelo incidente.
Nota: O padrão é 0.1. Ao usar estes dados para análise térmica, especifique um valor adequado para o tipo de análise, como a simulação de toda a energia da construção.
| Rugosidade | Um índice de 1 a 6 (onde 1 é aproximado, 6 é suave e 3 sendo típica para a maioria dos materiais de construção) utilizado para representar a rugosidade da superfície para determinar os valores de resistência de filme de ar em muitos dos cálculos térmicos e nas ferramentas de simulação.
Nota: O padrão é 1. Ao usar estes dados para a análise térmica, especifique um valor adequado para o tipo de análise, como a simulação de toda a energia da construção.
