Vídeo: Definir configurações
Defina as configurações do modelo e gerencie os mapeamentos no Modelador do P&ID.
Este vídeo demonstra como:
  1. Abrir o P&ID no Revit.
  2. Usar o Modelador do P&ID para selecionar e abrir o projeto no Autodesk Docs.
  3. Compreender os indicadores de estado da peça no Modelador do P&ID.
  4. Gerenciar mapeamentos entre elementos no P&ID e o modelo do Revit usando a caixa de diálogo Configurações do Modelador do P&ID.
Nota: Este vídeo foi gravado usando o Revit 2018. Ao usar uma versão mais recente do software, você pode notar diferenças na funcionalidade e na interface do usuário.
Transcrição
Ao usar o Modelador do P&ID Revit para criar um modelo 3D, você abre o desenho de P&ID em um painel separado no Revit. No Revit, na guia Sistemas, clique em Modelador do P&ID. O Revit faz uma pesquisa no Autodesk Docs para determinar se existem projetos do Plant 3D nos hubs aos quais você tem acesso.
Na caixa de diálogo Abrir projeto de colaboração, selecione um projeto e hub do Autodesk Docs onde está o projeto da planta com o P&ID a ser modelado. Clique em Abrir projeto. O projeto é exibido em um painel do Modelador do P&ID separado no Revit. Normalmente, em um projeto de planta, você terá vários desenhos de P&ID. No projeto mostrado aqui, há apenas um desenho. Se houver vários desenhos e você souber o nome do desenho que deseja abrir, poderá usar a caixa de pesquisar. À medida que você começa a digitar, a lista dos nomes de desenho é filtrada.
Da mesma forma, se você quiser localizar um número de linha de tubulação específico a ser modelado, poderá começar a digitar o número da linha para filtrar a lista de linhas de tubulação. Clique duas vezes em um número de linha para abri-lo. Clique no ícone Início para retornar para a lista de desenhos. Como alternativa, você pode clicar duas vezes no nome de um desenho para abri-lo e exibir uma lista das linhas de tubulação.
Vamos clicar duas vezes no número de linha 1070 para abri-lo e começar a modelar. O painel superior exibe uma visualização da linha de tubulação. O painel inferior exibe uma lista de partes para a linha de tubulação. Observe o círculo à esquerda do número de linha. Um círculo verde indica que a linha de tubulação está completamente modelada. Um círculo azul indica que a linha de tubulação está parcialmente modelada. À esquerda de cada peça listada, uma barra vertical mudará de cor para indicar o status da peça. A barra muda de cinza para verde à medida que cada parte na linha de tubulação é modelada com êxito.
Cada linha de tubulação do P&ID inclui informações sobre o equipamento e outros elementos que o Revit usa ao modelar. Normalmente, quando você modela um layout de tubulação genérico no Revit, precisa fornecer informações sobre o tamanho, o tipo de tubulação, o sistema ao qual está atribuído e assim por diante. Quando você usa o Modelador do P&ID, o processo de modelagem de linhas de tubulação é simplificado.
Clique no ícone Configurações para localizar a caixa de diálogo Configurações de P&ID e gerencie os mapeamentos entre elementos no P&ID e no modelo do Revit. Comecemos configurando os serviços na guia Tipo de sistema. Neste P&ID específico, apenas um serviço é usado. Assim, vamos mapear esse serviço de P&ID para um tipo de sistema do Revit.
Para o propósito deste vídeo, um tipo de sistema Processo geral foi adicionado ao Revit. À medida que você modelar linhas do serviço Processo geral no P&ID, elas serão atribuídas ao tipo de sistema do Processo geral no Revit. Use a guia Mapeamento de objetos para mapear os elementos, acessórios e equipamentos de tubulação.
Para linhas de tubulação, o Segmento de linha primária é o único usado neste P&ID. Vamos associar esse segmento de linha ao Tipo de tubulação CS300 no Revit. Em seguida, vamos passar para a guia Acessórios de tubulação.
Você notará que alguma combinação automática foi configurada entre os nomes de classe de acessórios de tubulação do P&ID e as famílias do Revit. Neste exemplo, é feita a correspondência da válvula borboleta, da válvula de retenção e da válvula de comporta no P&ID com as famílias do Revit automaticamente. Elas são realçadas em verde. Você sempre pode substituí-las, se necessário.
Por enquanto, não faremos modificações, portanto aceitaremos esses padrões. Vamos seguir um processo semelhante na guia Equipamento. Observe a correspondência automática entre os nomes de classe de equipamento do P&ID e as famílias do Revit que são carregadas no projeto. Novamente, são realçadas em verde.
Finalmente, o último grupo de configurações de que precisamos tratar está em Correspondência de propriedade. Atualmente, apenas a propriedade de identificador de P&ID vem do P&ID. Você pode mapear o identificador de propriedade para qualquer parâmetro compartilhado do Revit associado a essa categoria específica.
Por exemplo, para a categoria Equipamentos, vamos usar um parâmetro compartilhado do Revit chamado Identificador de P&ID. Também podemos usar o mesmo para Acessórios de tubulação. Clique em OK para aceitar essas alterações e fechar a caixa de diálogo Configurações. De volta à área de desenho, ao iniciar a modelagem, você verá como essas configurações realmente simplificam o processo.
