Uma análise precisa de cargas de aquecimento e resfriamento somente pode ser obtida se espaços são colocados (criados) em todas as áreas para considerar todo o volume do modelo de construção.
Você coloca espaços em áreas delimitadas, semi-delimitadas ou não delimitadas.
Os últimos dois espaços precisam de componentes de delimitação de ambiente, como linhas de separação de espaço, para delimitar totalmente a área. O cálculo da altura de um espaço é 0' 0" (0,00 mm) acima de seu nível de referência (configuração padrão).
painel Espaços e zonas
painel Espaço
O Revit realça todos os elementos de delimitação de ambiente em dourado e exibe um aviso. Para visualizar uma lista de todos os elementos de delimitação de ambiente, incluindo os que não estão exibidos na vista atual, clique em Expandir na caixa de diálogo de aviso. Para sair do aviso e remover o realce, clique em Fechar.
Depois de colocar um espaço, ele é adicionado à zona padrão. Você deveria atribuir cada espaço para uma zona. Isto remove o espaço da zona Padrão.
Depois que terminar de colocar espaços, todas as áreas ocupadas e não ocupadas no modelo de construção deverão conter espaços como indicado sendo sombreadas. Se as áreas estiverem sem sombra, é preciso resolvê-las. Áreas sem sombra são normalmente causadas por poços, canaletas e espaços vazios. É possível examinar um modelo analítico 3D sombreado na caixa de diálogo cargas de aquecimento e resfriamento para detectar intervalos.
