Altere as propriedades de tipo de treliça para modificar seu tipo de framing estrutural, condições de liberação, dados de identidade e mais.
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificar
painel Propriedades
(Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
| Nome | Descrição |
| Banzo superior | |
| Projeção vertical analítica | Especifica a localização paras as linhas analíticas respectivas. Se selecionar Detecção automática, os modelos analíticos seguirão as mesmas regras que as vigas.
Consulte Configurações do modelo analítico. |
| Tipo de framing estrutural | Define o tipo de framing estrutural dos banzos superiores. |
| Iniciar a liberação | Define as condições de liberação: Fixado e Momento fletor. |
| Finalizar liberação | Define as condições de liberação: as escolhas disponíveis são Fixado e Momento fletor. |
| Ângulo | A rotação em torno do eixo longitudinal da forma. |
| Teias verticais | |
| Tipo de framing estrutural | Define o tipo de framing estrutural das teias verticais. |
| Finalizar liberação | Define as condições de liberação: Fixado e Momento fletor. |
| Teias diagonais | |
| Tipo de framing estrutural | Define o tipo de framing estrutural das teias diagonais. |
| Banzo inferior | |
| Projeção vertical analítica | Especifica a localização paras as linhas analíticas respectivas. Se foi selecionado o comando Detecção automática, os modelos analíticos seguirão as mesmas regras que as vigas.
| Tipo de framing estrutural | Define o tipo de framing estrutural dos banzos inferiores. |
| Ângulo | Rotação em torno do eixo longitudinal da forma. |
| Construção | |
| As teias têm uma redução simbólica | Ativa a redução da representação em baixa resolução de teias.
A distância da redução é definida pelas configurações de redução de Contraventamentos na caixa de diálogo Configurações estruturais. Consulte Sobre a representação simbólica para os elementos do framing estrutural |
| Orientação da teia | Especifica a orientação da teia: vertical ou ortogonal. A configuração padrão é vertical. As teias definidas na vertical mantêm a orientação vertical no projeto. Se forem definidas como ortogonais, manterão um ângulo de 90 graus com o banzo de apoio ao qual estão conectadas. |
| Dados da identidade | |
| Nota-chave | Usado para adicionar ou editar a nota-chave do elemento. Clique na caixa de valor para abrir a caixa de diálogo Notas-chave. Para obter mais informações, consulte Notas-chave. |
| Modelo | O número interno do fabricante. |
| Fabricante | O fabricante do elemento. |
| Comentários do tipo | Um campo para inserir comentários gerais sobre o tipo de elemento. Esta informação pode ser incluída em uma tabela. |
| Tipo de imagem | Exibe um arquivo de imagem definido pelo usuário que representa o elemento. Consulte Sobre como gerenciar imagens. |
| URL | Especifica um link para uma página da web que pode conter informações específicas do tipo. |
| Descrição | A descrição do elemento. |
| Código de montagem | Código de montagem Uniformat selecionado na lista hierárquica. |
| Custo | O custo do tipo de elemento. |
| Descrição da montagem | Descrição da montagem com base em uma seleção do código de montagem. |
| Marcação de tipo | Um valor que designa um determinado elemento; possivelmente a marca da loja. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisar as mensagens de aviso. |
| Número OmniClass | O número da Tabela 23 do Sistema de Classificação de Construção OmniClass que melhor categoriza o tipo de família. |
| Título OmniClass | O nome da Tabela 23 do Sistema de Classificação OmniClass que melhor categoriza o tipo de família. |
| Nome do código | Exibe os códigos de padronizados para o elemento, como os bancos de dados de formas. |
