Modifique as propriedades de tipo para alterar o tipo de construção, padrão do eixo e os montantes secundários para a família do elemento cortina selecionado.
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificar
painel Propriedades
(Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
| Propriedades do tipo | |
| Nome | Descrição |
| Construção | |
| Embutida automaticamente (somente paredes cortina) | Determina se a parede cortina se embute em outras paredes. |
| Painel Cortina | Especifica o tipo de família painel cortina para o elemento cortina. |
| Condição de junta | Controla quais montantes secundários quebram as intersecções em um tipo de elemento cortina.
Por exemplo, use este parâmetro para tornar todos os montantes secundários horizontais ou verticais contínuos na parede cortina, ou para tornar os montantes secundários no eixo 1 ou 2 contínuos em uma vidraça inclinada. |
Padrão de eixo vertical (para paredes cortina)
ou Padrão do eixo 1 (para sistemas de parede cortina e vidraças inclinadas) |
Nota: Estes descrições se aplicam ao Padrão de eixo horizontal ou Padrão de eixo 2.
| Layout | Especifica um layout automático para linhas de eixo cortina ao longo do comprimento de uma face em um elemento cortina. Quando for especificado com um valor diferente de Nenhum, o Revit adiciona automaticamente linhas de eixo nas faces do elemento cortina. Distância fixa indica que os eixo cortina são colocadas com o valor exato especificado para o parâmetro Espaçamento. Se um espaçamento não é um fator para o comprimento, o espaço é inserido em uma ou ambas as extremidades da face, dependendo do parâmetro de justificação. Número fixo indica que é possível especificar diferentes números para eixos cortina, para diferentes instâncias de cortinas. Consulte a descrição da propriedade de instância Número em Padrão vertical para obter mais informações. Espaçamento máximo indica que os eixos cortina são colocados em intervalos ao longo do comprimento da face. A distância pode ser até o valor especificado para Espaçamento, mas não necessariamente especificado em uma distância fixa. |
| Espaçamento | Ativado quando o valor de Layout é definido para Distância fixa ou Espaçamento máximo. Quando o layout é definido com uma distância fixa, o Revit usa este valor exato especificado em Espaçamento. Quando o layout está em um espaçamento máximo, o Revit usa até o valor especificado para o layout dos eixos. |
| Ajustar para o tamanho do montante secundário | Isto ajusta a posição das linhas de eixo com base em tipo para assegurar que os painéis cortina sejam de tamanho igual, sempre que possível. Algumas vezes, quando os montantes secundários são colocados, (particularmente em bordas de determinados hospedeiros), pode resultar em painéis de tamanhos desiguais, mesmo se o Layout estiver definido para Distância fixa. |
Montantes secundários verticais (para paredes cortina) ou Montantes secundários do eixo 1 (para sistemas de parede cortina e vidraças inclinadas) |
| Tipo interior | Especifica a família de montante para montantes verticais no interior. |
| Tipo de borda 1 | Especifica a família de montante para montantes verticais na borda esquerda. |
| Tipo de borda 2 | Especifica a família de montante secundário para montantes secundários verticais na borda direita. |
Montantes secundários horizontais (para paredes cortina) ou Montantes secundários no eixo 2 (para sistemas de parede cortina e vidraças inclinadas) |
| Tipo interior | Especifica a família de montante para montantes horizontais no interior. |
| Tipo de borda 1 | Especifica a família de montante secundário para montantes secundários horizontais na borda inferior. |
| Tipo de borda 2 | Especifica a família de montante secundário para montantes secundários horizontais na borda superior. |
