Manutenção do servidor, Parte 1: backup do Vault
Fazer backup dos dados de vault é essencial. O Autodesk recomenda que você faça o backup do Vault usando os seguintes métodos:
Faça o backup do Vault
Desenvolva um agendamento de backup
Automatize o backup usando o Agendador de Tarefas do Microsoft Windows
  1. Crie um arquivo de texto chamado Backup.txt.
  2. Insira o texto a seguir:
    @ECHO OFFREM EXCLUIR B E CASCADE BACKUP SUBDIRECTORIESRMDIR /Q /S "C:\Backup\Vault\B"REN "C:\Backup\Vault\A " "B"REM CRIAR UM NOVO DIRETÓRIO PARA O BACKUPMKDIR "C:\Backup\Bault\A\ "REM INICIAR O PROCESSO DE BACKUP (ESTA É UMA LINHA DE TEXTO)"C:\Arquivos de Programa\Autodesk\Data Management Server 2009\ADMS Console\Connectivity.ADMSConsole.exe" -Obackup - B"C:\Backup\Vault\A " -VUadministrator -VP[YourPassword] -S
  3. Alterar o nome do arquivo de texto para Backup.bat para converter em um arquivo de lote.
  4. Nota: Ao efetuar o backup em um ambiente de múltiplos locais, faça o backup localmente no servidor principal.
Crie fitas de backup
    Há diversas formas para utilizar um sistema de fita de backup para fazer backup de um vault. Recomendamos integrar as ferramentas de backup do Console do Servidor em seu plano de fita de backup. Vários sistemas permitem executar um script antes e após o trabalho de fita ser executado. Para fazer backup de um vault usando um sistema de fita de backup, use os seguintes scripts antes e depois do trabalho ser executado.
    Nota: Nós não recomendamos o uso de software de backup para fazer backup do banco de dados SQL e armazenamento de arquivo diretamente. Este método aumenta a dificuldade de migração para uma nova versão do servidor do Autodesk Vault ou restaurar um Vault em um computador novo. Além disso, nunca faça um backup do SQL Server usando o backup "ao vivo" plug-ins que estão disponíveis para sistemas de fita de backup principais. Assegure-se de que o armazenamento de arquivos e dados SQL são perfeitamente sincronizados com o outro. A falha em executar isso pode tornar os dados inutilizáveis.
  1. Executar o seguinte script antes do início da fita de backup: @ECHO OFF
  2. REM ISTO IRÁ PARAR O SERVIDOR DA WEB E "NAVEGAR" O REM SQL SERVER FORNECENDO MELHORES RESULTADOS PARA BACKUP DE VAULTIISRESET /STOPNET PARAR MSSQL$AUTODESKVAULTNET INICIAR MSSQL$AUTODESKVAULTREM INICIAR O PROCESSO DE BACKUP (ESTA É UMA LINHA DE TEXTO)"C:\Arquivos de Programa\Autodesk\Data Management Server 2009\ADMS Console\Connectivity.ADMSConsole.exe" -o backup -B"C:\Backup\Vault\A" -VUadministrator -VP -S
  3. Executar o seguinte script após o trabalho de fita de backup completar: @ECHO OFFREM EXCLUIR O CONJUNTO DE BACKUPS APÓS A FITA DEFINIR COMPLETESRMDIR /Q/S C:\Backup\Vault\A"REM INICIAR A WEB SERVERIISRESET /INICIAR
  4. Validar a Fita de Backup para assegurar-se de que o conjunto de backup restaure corretamente, teste o backup e os procedimentos de backup. É recomendado que você instale o servidor do Autodesk Vault em um computador independente. Testar a restauração completa dos dados usando o comando Restaurar no console do servidor do Autodesk Vault.
