Solução de problemas com o Servidor do Vault de Arquivos de Registro
Saiba onde encontrar diversos arquivos de registro e outros arquivos usados para solução de problemas com o Vault.
O objetivo desta seção se refere à pasta %temp%. Esta é a localização da pasta temporária definida para a conta de usuário do Windows que está conectada no computador.
Por padrão, a pasta está localizada aqui: C:\Users\ACCOUNTNAME\AppData\Local\Temp.
Neste exemplo, ACCOUNTNAME se refere ao nome da conta de usuário do Windows.
Arquivos de Registro do Vault Server
A seguir estão os dois tipos de arquivos de registro a serem encontrados nesta localização, conforme descrito aqui.
Localização de pastas e nomes de arquivo:
C:\ProgramData\Autodesk\VaultServer\Filestore
Vlog-AAAAMMDD.txt
Todos os problemas ocorridos no servidor e relevantes para as operações Fazer check-in, Fazer check-out, Obter última versão, Desfazer check-out, Pesquisa avançada e para outras operações executadas no cliente do Vault ou em um dos complementos de produtos compatíveis são gravados nestes arquivos de registro.
ADMSConsoleLog-AAAAMMDD.txt
Quaisquer problemas no servidor referentes à cópia de segurança, à restauração, à reindexação, às operações de limpeza ou outras operações executadas no Autodesk Vault Server Console são gravados nestes registros.
Emaillog-AAAAMMDD.txt
E-mail enviado do servidor.
AVFS-log-AAAAMMDD.txt
Qualquer problema do servidor de arquivo ou outras operações relevantes do Autodesk Vault File Server são gravados nestes registros.
Arquivos de Registro da Instalação do Vault Server
Durante a instalação do Autodesk Vault Server podem ocorrer erros que serão informados pela ferramenta de diagnóstico ou durante a instalação. Estes erros são gravados nos arquivos de registro.
Registro de verificação prévia:
%temp%\edmlogprechecks.xml verificações prévias.xsl
Registros da instalação do Autodesk Vault <Versão> <ano>:
%temp%Autodesk Vault <versão> <ano> Install.log, Autodesk Vault <versão> <ano> Setup.log, Autodesk Vault <versão> <ano> Install (pt-br).log
Registros de instalação do servidor do Autodesk Vault <Versão> <ano>:
%temp%Autodesk Vault <versão> <ano> (Server) Install.log, Autodesk Vault <versão> <ano> (Server) Setup.log, Autodesk <versão> <ano>(Server) English Language Pack.log
Arquivos de registro do Autodesk Server Diagnostic Tool
Se você executar o Autodesk Server Diagnostic Tool, os arquivos de registro ficarão localizados no diretório %temp%\2\EDMLog.
Ferramenta de diagnóstico do servidor Autodesk :
%temp%\2\EDMLogDiagTool.xml, DiagToolLog.xsl
Microsoft SQL Server arquivos de registro
Localização da pasta e os nomes de arquivo:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\ MSSQL#.AUTODESKVAULT\MSSQL\Log, onde # representa o número atribuído à pasta da instância AUTODESKVAULT.
Errorlog
errorlog.1
errorlog.2
errorlog.3
Os registros do SQL são nomeados de forma sequencial com o arquivo mais recente (atual) denominado errorlog, seguido por errorlog.1, errorlog.2 e assim por diante.
Arquivos de registro do DWG iFilter
Há arquivos de registro mantidos pelo vários ifilters usados ao executar algumas operações do Vault, como a reindexação. Esses arquivos de registro podem ser úteis para a solução de problemas relacionados a atributos de bloco ou propriedades com falha na indexação no cliente do Vault.
Dependendo da configuração do servidor, os arquivos de registro do seu iFilter podem ser incluídos em uma localização diferente. c:\Windows\Temp\ ou %TEMP%
DWGFILT.log
