Указание импостов витража, для которых используется назначение
При создании назначения для импоста необходимо указать те импосты сетки, для которых должно использоваться данное назначение. Имеются два способа выбора импостов:
  1. Выберите вкладку "Управление" панель "Стиль и отображение"Диспетчер стилей .
  2. Разверните "Архитектурные объекты" и "Стили витража".
  3. Выберите стиль витража.
  4. Раскройте вкладку "Правила проектирования".
  5. В левой секции окна выберите сетку.
  6. Создайте новое назначение для импоста или выберите назначение из уже существующих.
  7. В качестве "Типа" выберите "Местоположение" или "Индекс".
  8. Выберите назначение для ячейки.
    Если выбрано... то …
    "Местоположение", нажмите на столбце "Где используется", а затем нажмите крайнюю правую кнопку ряда. Выберите ячейки, в которых хотите использовать данное назначение для ячейки, и нажмите "OK".
    "Индекс", в столбец "Где используется" введите номера импостов, разделенные запятой. В вертикальных сетках импосты нумеруются от начала до конца, в горизонтальных - снизу вверх.
    Прим.: Не следует назначать несколько определений одному импосту, в таком случае к импосту будет относиться последнее назначенное определение.
  9. Нажмите "ОК".
    К любым импостам, которым не назначено конкретное определение импоста, применяется определение импоста по умолчанию.
