Данная процедура предназначена для того, чтобы переопределить заполнение ячейки витража.
Например, для витража с заполнением в виде ряда простых бетонных панелей может понадобиться установить в одну из ячеек не бетонную панель, а круглое окно. В этом случае будет проще не создавать сложные определения блока витражей, а переопределить заполнения.
Чтобы сменить определение заполнения, в стиле витражей уже должно быть создано новое определение заполнения.
Если требуется … | то … |
заменить имеющееся заполнение другим заполнением, | выберите в списке новое определение заполнения. |
удалить один или несколько каркасов вокруг заполнения, | выберите компонент каркаса, который требуется удалить. Можно, например, переопределить ячейку так, чтобы она содержала дверь вместо заполнения панелью; в этом случае требуется удалить нижнюю границу каркаса ячейки. |
удалить полностью заполнение и его каркас, | выберите "Удалить заполнение и каркасы". Прим.: Эта команда действует только на те заполнения, которые граничат с наружной поверхностью витража.
Если требуется сохранить переопределение... | то … |
только в конкретной витражу, | никакие дальнейшие шаги не требуются. Переопределение будет сохранено в витражу. |
в стиле витража, | выберите витраж и щелкните ![]() ![]() ![]() |
в текущем стиле витража | выберите "Перенести переопределения ячейки в стиль" и нажмите "OK". Прим.: Если создано только переопределение заполнения, то активен только флажок "Перенести переопределения ячейки в стиль". Если были выполнены и другие переопределения (например, объединение ячеек либо переопределение кромки каркаса или импоста), то соответствующие им флажки также доступны. Если требуется сохранить в стиле эти переопределения тоже, установите флажки и для них.
в новом стиле витража | выберите "Перенести переопределения ячейки в стиль" и нажмите "Новый". После этого введите имя нового стиля витража и нажмите "OK". Прим.: Если создано только переопределение заполнения, то активен только флажок "Перенести переопределения ячейки в стиль". Если были выполнены и другие переопределения (например, объединение ячеек либо переопределение кромки каркаса или импоста), то соответствующие им флажки также доступны. Если требуется сохранить в стиле эти переопределения тоже, установите флажки и для них.
