Изменение путей к проекту
Данная процедура используется для обновления путей внешних ссылок в проекте после внесения изменений в имена или в местоположение элементов, конструкций или видов. Например, при переносе файла проекта в другую категорию или его переименовании, необходимо обновить файл для отражения этого изменения на Палитре структуры проекта.
Опасно: При обновлении пути к проекту, который был сохранен в какой-либо версии, предшествующей AutoCAD Architecture 2010, чертежи сохраняются в новом формате файлов. Открыть эти чертежи в версии AutoCAD Architecture до 2010 будет невозможно. Синхронизация проекта со стандартами проекта также приведет к сохранению чертежей в новом формате файлов.
Изменение путей необходимо после внесения в проект следующих изменений:
Кроме обновления файлов проекта, изменение путей приведет к обновлению путей следующих файлов:
Если проект упакован в формате ZIP и отправлен другому пользователю, который распакует проект на другом компьютере, то на новом месте проект будет обновлен в тот момент, когда он впервые будет установлен текущим на новом компьютере. Например, если проект находится в папке C:Project1, а пользователь, которому он отправлен, распакует его в папку D:Project1, информация о путях обновится тогда, когда новый пользователь выберет проект в AutoCAD Architecture toolset в качестве текущего. Однако обновление произойдет только в том случае, если все пути проекта были верными и действующими в тот момент, когда выполнялась упаковка. Если, например, перед упаковкой проект был перемещен в другое место на исходном компьютере, а обновление путей не было выполнено, восстановление путей на компьютере нового пользователя произойдет некорректно. Прежде чем упаковать и отправить проект, необходимо убедиться, что все пути внешних ссылок в проекте являются достоверными.
Можно выбрать область изменения путей:
  1. На панели быстрого доступа нажмите кнопку "Диспетчер структуры проекта" .
  2. Измените имя или местоположение файла проекта или папки проекта в Диспетчере чертежей.
    Выводится диалоговое окно "Диспетчер структуры проекта — Изменение пути к проекту".
  3. Задайте режим изменения путей:
    Если требуется... то...
    обновить все файлы проекта немедленно, щелкните на "Изменить путь к проекту сейчас".
    обновить все файлы проекта позднее, щелкните на "Изменить путь к проекту позднее". Если закрыть проект без изменения путей, файлы чертежей останутся в очереди на обновление и будут отображаться в диалоговом окне "Очередь на обновление пути проекта" при следующем открытии проекта.
    Очередь на обновление является общей для всех пользователей, работающих над проектом, и не очищается при начале нового сеанса.
  4. Другой способ: нажмите для изменения путей ко всем файлам проекта в любое время.
