Инструменты пометочного облака
Аннотации в виде пометочного облака используются для пометки областей чертежа, которые должны быть пересмотрены. Ранее находящиеся в виде блоков содержимого в Центре управления, теперь эти аннотации доступны с помощью инструментов на инструментальных палитрах и в Библиотеке компонентов.
Если пометочное облако имеет марку, обозначение марки является вхождением блока, которое может управляться аннотативным масштабом. Полилиния, представляющая форму облака, не участвует в аннотативном масштабировании.
Внимание: Если имеются чертежи, разработанные в программах прежних версий, с обозначениями аннотаций из старого Центра управления, старые определения блоков будут по-прежнему использоваться для новых блоков на основе инструментов, если блоки имеют одинаковые имена. В таком случае либо измените аннотативную настройку вручную с помощью команды БЛОКРЕД, либо переименуйте старый блок, прежде чем вставить в чертеж новые обозначения аннотаций на основе инструментов.
Инструменты пометочного облака находятся в стандартной американской версии AutoCAD Architecture toolset в следующих местах:
Могут настраиваться следующие свойства инструментов пометочного облака:
Категория свойства/Имя Описание
Общие/Ключ слоя Указывается ключ для слоя, которому назначается пометочное облако. Чтобы внести изменения, щелкните текущее значение для получения доступа к таблице "Выбор ключа слоя". По умолчанию используется ключ слоя ANNREV.
Общие/Переопределения слоя Задается одно или несколько переопределений ключа слоя. Для получения доступа к электронной таблице "Выбор переопределений слоя" щелкните значок электронной таблицы.
Общие/Обозначение Если инструмент пометочного облака содержит марку, эта линия задаёт обозначение (в виде блока), которое будет использоваться для этой марки. Если инструмент пометочного облака не содержит марки, обозначение является неопределённым.
Общие/Местоположение обозначения Местоположение файла чертежа, содержащего указанное обозначение марки. Щелкните на "Свойстве" и с помощью опции "Обзор" в раскрывающемся списке определите местоположение файла и введите путь к нему. Если данное свойство не определено (--), то перечисляются только те блоки, которые находятся в файле текущего чертежа.
Блоки обозначений, поставляемые с AutoCAD Architecture toolset, по умолчанию находятся в файле %AECCONTENT_DIR%\Styles\Imperial\AEC Annotation Symbols (Imperial).dwg или %AECCONTENT_DIR%\Styles\Metric\AEC Annotation Symbols (Metric).dwg.
Общие/Ширина линии Указывает ширину линии для пометочного облака.
Прим.: Этой настройкой используется размер листа, а не размер модели.
Общие/Длина дуги Указывает длину дуги каждого сегмента облака.
Прим.: Это значение задаётся в единицах пространства листа.
Текстовый стиль текста/атрибута Это свойство указывает, используется ли текстом атрибута в обозначении текстовый стиль текущего чертежа (текстовый стиль целевого чертежа) или стиль, определяемый маркой атрибута (как определено содержимым).
Угол поворота текста или текста атрибута Указывает угол поворота для текста атрибута. Возможные варианты выбора: "Слева направо" (сохраняется ориентация текста правильной стороной вверх независимо от угла поворота), "По вставке" (текст поворачивается под углом последнего сегмента выноски) и "Горизонтально" (текст сохраняет горизонтальное положение независимо от угла поворота изолинии).
