Пользовательские блоки можно добавлять к компонентам, например арматуре дверей, и к экранным компонентам, или заменять ими стандартные экранные компоненты. Например, простое меньшее полотно двери можно заменить на пользовательское шестипанельное дверное полотно, на котором должен отобразиться пользовательский компонент. Для каждого экранного представления можно определить его собственные, отличные от других, пользовательские блоки.
При добавлении пользовательского блока можно указать правила расположения и масштабирования нового компонента. Каждый пользовательский блок также отображается в списке компонентов графических свойств, что позволяет управлять его слоем, цветом и типом линии.
Для описания графических свойств пользовательского блока, созданного из формообразующих элементов, можно использовать материалы, присвоенные формообразующим элементам.
Следите за тем, чтобы для свойств объектов, используемых при создании пользовательских блоков, был установлен параметр "ПоБлоку". В противном случае управлять этими объектами через графические свойства будет нельзя.
