Данная процедура предназначена для контекстного редактирования импостов и каркасов с помощью ручки "Редактировать сетку". Путем контекстного редактирования можно отредактировать пролеты, колонны или вложенные сетки блока витражей непосредственно на чертеже, интерактивным способом, а затем сохранить изменения в блоке или стиле витража блока витражей.
Если требуется редактировать... | то … |
данный экземпляр блока витража, | щелкните ![]() ![]() ![]() |
стиль блока витража, | щелкните ![]() ![]() ![]() |
Открыт сеанс контекстного редактирования. Это видно по потускневшей окраске всех объектов на чертеже, а также по тому, что на экран выводятся различные ручки, поступающие в распоряжение пользователя. Следует заметить, что в режиме сеанса контекстного редактирования ограничивается доступ к редактированию в чертеже с помощью других команд. Перед работой с другими объектами необходимо завершить сеанс контекстного редактирования.
Чтобы выбрать несколько пролетов, колонн или вложенных сеток, нажмите CTRL.
На экран выводится таблица "Изменение назначения каркаса/импоста".
Если требуется… | то… |
редактировать каркас выбранной сетки, | выберите определение каркаса и нажмите "ОК. |
указать положение каркаса в выбранной сетке, | для опции "Расположение каркаса" выберите "Сверху", "Снизу", "Слева" или "Справа" и нажмите "ОК". |
создать новое определение каркаса и назначить его выбранной сетке, | нажмите ![]() |
редактировать импост выбранной сетки, | выберите определение импоста и нажмите "ОК. |
создать новое определение импоста и назначить его выбранной сетке, | нажмите ![]() |
