Эта процедура используется для того, чтобы задать профиль на основе полилинии с целью получения одного из приведенных ниже формообразующих элементов.
- Выдавливание, при котором форма двухмерного (2D) профиля проецируется для создания 3D формообразующего элемента
- Вращение, при котором 2D профиль вращается вокруг оси X, создавая 3D формообразующий элемент.
В пределах ограниченной полилинией области можно нарисовать несколько полилиний, чтобы создать пустоты в конечном формообразующем элементе. Полилинии не могут пересекаться или совмещаться.
- Нарисуйте одну или несколько замкнутых полилиний в профиле, который необходимо подвергнуть выдавливанию или вращению.
- Выберите полилинию, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Преобразовать в"
"Определение профиля".
- Для точки вставки профиля введите c (центр тяжести).
Точка вставки профиля выравнивается по центру формообразующего элемента.
- Для задания нового определения профиля нажмите клавишу Enter.
- Введите имя профиля и нажмите "OK".
Теперь этот профиль можно использовать как формообразующий элемент выдавливания или вращения.
