Далее представлен обзор изменений, внесенных в инструментарии AutoCAD Architecture 2019toolset и AutoCAD MEP 2019toolset.
Обновление значков
В рамках непрерывной работы по обеспечению оптимального графического представления для наших клиентов в инструментариях AutoCAD Architecture 2019toolset и AutoCAD MEP 2019toolset реализованы новые «плоские» значки в пользовательском интерфейсе для ленты, строки состояния, панели быстрого доступа (ПБД) и меню приложения.
DWG Compare
Функция сравнения файлов DWG позволяет находить различия между двумя редакциями одного чертежа или нескольких чертежей в пространстве модели. С помощью цветов можно выделить уникальные и общие для каждого чертежа объекты. Сравниваемые объекты можно исключать с помощью отключения их слоев.
Поддержка Industry Foundation Class (IFC) 4
Импорт и экспорт формата IFC4 теперь поддерживается и в инструментарии AutoCAD Architecture 2019toolset. Эта поддержка позволяет пользователям экспортировать чертежи, созданные в инструментариях AutoCAD Architecture и MEP
toolset, в формате схемы IFC4_ADD1 и импортировать файлы IFC, прикрепляемые к файлам IFC4_ADD1 и другим схемам IFC4.
Новые возможности библиотеки компонентов и удаление способа i-drop
Функция i-drop для вставки компонентов из библиотеки компонентов в текущий чертеж или инструментальную палитру больше не поддерживается в инструментарии AutoCAD Architecture 2019toolset. Теперь можно использовать два новых способа при наведении указателя мыши на любой значок компонента библиотеки, например инструмент, палитру, каталог или пакет.
- Вставить в чертеж
- Добавить в палитру инструментов
Улучшение качества продукции
В рамках проектов по повышению надежности продукта реализованы следующие усовершенствования.
- Способ работы с форматом файлов DWG AutoCAD 2018 активирован в команде -EXPORTTOAUTOCAD и в меню приложения.
- Теперь подсказка динамического ввода не зависает на экране после завершения команды.
- Теперь экспорт в AutoCAD с использованием параметра «Внедрить» приводит к переносу всех архитектурных слоев.
- Исправлена неустранимая ошибка из-за нежелательного увеличения количества графических объектов в окнах в процессе вставки AD-объектов.
- Экспорт IFC теперь поддерживает компоненты или объекты с вложенными блоками.
- Приложение не зависает при переключении между слоями и пространством модели.
- Пользовательская марка воздуховода теперь корректно отображает информацию о воздуховоде, относящуюся к размерам.
- Слои видового экрана теперь остаются замороженными в мультивидовых блоках и не размораживаются в обновляемом видовом экране.
- Печать AD-объектов во внешних ссылках с переопределением отображения, замороженных на видовом экране, не выполняется должным образом.
- Мультивидовые блоки в чертежах внешних ссылок печатаются в соответствии с настройками печати.
- Компоненты AD-объектов, для которых задано отображение «ПоСлою» в чертеже внешней ссылки, отображают свойства слоя родительского файла.
- Новый вид можно создать в Диспетчере структуры проекта в бездокументном режиме.
- Все новые установленные подключаемые модули сгруппированы на вкладке надстроек ленты.
- Файл CUIx обновлен для очистки некоторых несоответствий на вкладках ленты.
- Панель «Осевые линии» активирована на вкладке ленты «Аннотации».
- Контекстные вкладки, такие как редактор блоков или текстовый редактор, также перенесены из предыдущего выпуска.
- В некоторых случаях результаты выполнения сечения, включающие 2D- и 3D-объекты, были неточными. Теперь эта проблема исправлена.
- Диалоговое окно компонентов деталей и свойств стен теперь запоминает размеры и расположение.
- Изображение внутри диалогового окна расчета лестницы восстановлено.
- Чертеж внешней ссылки может быть прикреплен из в Диспетчера структуры проекта в бездокументном режиме.
- В некоторых случаях устранены сбои в работе AutoCAD MEP toolset при импорте IFC.
