Настройка подавления объектной привязки на объектах штриховки, геометрии с отрицательными значениями Z (при использовании динамической ПСК) или выносных линиях размеров.
| Тип: | Битовый код |
| Сохранен в: | Реестр |
| Начальное значение: | 7 |
Параметр хранится в виде битового кода, использующего сумму следующих значений.
| Значение | Описание |
| 0 | Объектная привязка работает для образцов объектов штриховки и в геометрии с отрицательными значениями на оси Z (при использовании динамической ПСК), а также для конечных точек выносных линий размеров. Для привязки к пересечениям штриховок после изменения этого параметра необходимо вызвать команду РЕГЕН. Команду РЕГЕН рекомендуется использовать для повышения производительности после того, как значение этого параметра стало содержать 1. |
| 1 | Объекты штриховки игнорируются при объектной привязке. |
| 2 | Геометрия с отрицательными значениями на оси Z (при использовании динамической ПСК) игнорируется при объектной привязке. (отсутствует в AutoCAD LT). |
| 4 | При выполнении объектной привязки конечные точки выносных линий размера игнорируются. |
