Ортогональные и изометрические виды чертежа, созданные на основе существующего вида чертежа документации модели, называются проекционными видами.
Проекционные виды можно создавать на основе любого существующего вида, если только он не является устаревшим или неразрешенным. Проекционные виды сохраняют связь "родитель-потомок" с видом, из которого они были созданы.
Проекционные виды наследуют все свойства родительского вида, и значения свойств по умолчанию имеют тег "Из родительского элемента". По этой причине при изменении свойств родительского вида также обновляются соответствующие свойства на проекционном виде. При необходимости можно переопределить свойства проекционного вида. После этого свойства перестают наследовать изменения родительского вида.
При работе с большой и сложной моделью может потребоваться некоторое время на обновление вида при каждом изменении свойств. Можно использовать функцию "Отложить обновления", чтобы отложить все обновления до нажатия кнопки "ОК" или снятия флажка "Отложить обновления".
Изометрические проекционные виды можно перемещать в любое место листа, а ортогональные проекционные виды принудительно выравниваются по родительским видам. На практике это имеет два следствия:
При необходимости можно удалить зависимость выравнивания и перемещать ортогональные виды в любое место на листе. Виды чертежа, перемещенные таким образом, можно восстановить путем сброса значения свойства "Выравнивание видов" на "Параллельно". Однако с помощью этой функции нельзя восстановить зависимости выравнивания, которые нарушаются в результате поворота.
Если при повороте вида чертежа выбрать размеры, используемые в качестве аннотаций для вида чертежа, они также поворачиваются.
Если размеры не выбраны, поворачиваются только параллельные размеры.
При удалении родительского вида его дочерние виды не удаляются. Дочерним видам автоматически присваивается роль родительского вида. Несмотря на то что дочерние виды становятся родительскими, они не становятся базовыми видами. Поэтому свойство "Тип вида" в палитре "Свойства" по-прежнему имеет значение "Проекционный". Кроме того, параметры на контекстной вкладке ленты "Редактор вида чертежа", которые применяются для базовых видов, остаются недоступными для дочерних видов.
Аннотации, связанные с данным видом, не удаляются, если пользователь не выбрал их.
