При поиске конкретной внешней ссылки чертежа можно просматривать и изменять имя файла и путь к нему. Эта возможность полезна, если файл ссылки был перемещён в другую папку или переименован после того, как он был вставлен впервые.
Предусмотрено три варианта ввода информации о пути к папке для сохранения в составе вставленной ссылки: можно задать полный путь, задать относительный путь или не задавать никакого пути.
Полный путь содержит исчерпывающую информацию об иерархии папок, содержащих файл, на который указывает ссылка. Полный путь включает в себя буквенное обозначение локального жесткого диска, адрес URL веб-узла или буквенное обозначение диска на сетевом сервере.
Относительные пути - это лишь частично определенные иерархии папок, задаваемые относительно текущего чертежа (папки, в которой он хранится). Это наиболее гибкий способ описания пути, позволяющий перенести всю структуру папок с чертежами на другой жесткий диск.
Если файл, на который есть ссылка, находится на другом жёстком диске или сетевом сервере, возможность использования относительного пути недоступна.
| \ | Корневая папка жесткого диска, на котором находится текущий чертеж |
| путь | Путь, начиная от папки, в которой находится текущий чертеж |
| \путь | Путь, начиная от корневой папки |
| .\путь | Путь, начиная от папки, в которой находится текущий чертеж |
| ..\путь | Путь, начиная от папки, лежащей уровнем выше папки текущего чертежа |
| ..\..\путь | Путь, начиная от папки, лежащей двумя уровнями выше папки текущего чертежа |
В случае, если вместе со внешней ссылкой не сохранена информация о пути, программа предпринимает поиск. Он происходит в следующем порядке.
Задание пустого пути удобно при перемещении набора чертежей в другую структуру папок, а также в тех случаях, когда структура папок неизвестна.
Если редактируемый чертеж содержит внешнюю ссылку на файл, который был перемещен в другую папку, при загрузке чертежа появится сообщение об изменении пути внешней ссылки. Сообщение говорит о том, что внешняя ссылка не может быть загружена по старому пути. После указания нового пути будет произведена повторная загрузка внешней ссылки в чертеж.
Задание имен проектов в настройках продукта упрощает работу с внешними ссылками в случаях, когда разработчики активно обмениваются чертежами, а также если используемый совместно ресурс сервера сети отображается на различные локальные диски рабочих станций. Имя проекта указывает на отдельный раздел системного реестра, в который записываются один или несколько путей поиска относящихся к проекту файлов.
Если программа не находит внешнюю ссылку в папке по указанному пути, от имени ссылки отделяются все префиксы (если они имеются). Если для чертежа установлено значение системной переменной PROJECTNAME (т.е. чертеж является частью какого-либо проекта) и в реестре имеется соответствующая запись, программа выполняет поиск файла во всех папках данного проекта. Если после этого внешняя ссылка все еще не найдена, программа будет искать ее в своих стандартных папках.
Имеется возможность создавать, удалять и изменять занесенные в реестр имена проектов. Те же операции можно производить и с именами путей к файлам проектов.
Пути доступа к файлам проектов можно добавлять, удалять и изменять точно так же, как и имена проектов. Порядок просмотра папок можно изменить. Редактирование путей доступа к проектам можно выполнить только на вкладке "Файлы" диалогового окна "Настройка". В командной строке невозможно редактировать имена проектов.
Проект, для которого заданы имя и пути доступа к файлам, в любой момент может быть установлен текущим. В программе выполняется поиск путей, связанных с активным в данный момент проектом (для ссылок, не обнаруженных в текущей папке чертежа, в который они вставлены), полного пути поиска, папки текущего чертежа или служебных путей программы.
При переносе файлов чертежей или внешних файлов, на которые они ссылаются, включая другие файлы чертежей, шрифты текстов, изображения и параметры плоттеров, пути поиска, сохраняемые в чертеже, требуют обновления. "Диспетчер ссылок" Autodesk приводит перечень файлов, на которые произведена ссылка из выбранных чертежей, и обеспечивает инструментами изменения сохраненных путей поиска без необходимости в открытии каждого файла чертежа. Также "Диспетчер ссылок" можно использовать для выявления и устранения необработанных ссылок.
"Диспетчер ссылок" представляет собой автономное приложение с собственной справочной системой. Для доступа к этому приложению нажмите кнопку меню "Пуск" (Windows)  (Все) Программы
 (Все) Программы  Autodesk
 Autodesk  AutoCAD
 AutoCAD  Диспетчер ссылок. При работе в сети он может быть не установлен на локальном компьютере.
