Для редактирования вставленного в качестве внешней ссылки чертежа из текущего чертежа создается рабочий набор, позволяющий определить объекты, принадлежащие внешней ссылке или определению блока, а не текущему чертежу.
В ходе редактирования вхождений в рабочий набор можно добавлять новые объекты, а также исключать из него уже имеющиеся. Новые объекты, создаваемые в процессе редактирования вхождения, практически всегда добавляются в рабочий набор автоматически. Объекты, не включенные в рабочий набор, отображаются в чертеже более бледно.
Новые объекты, созданные в результате изменения объектов, не входящих в рабочий набор, не добавляются в рабочий набор. Например, пусть в чертеже имеются два отрезка, не входящие в рабочий набор. При выполнении команды СОПРЯЖЕНИЕ между отрезками создается дуга. При этом вновь созданная дуга не добавляется в рабочий набор.
Объект, входящий в рабочий набор, можно выбирать для редактирования, даже если слой, на котором он расположен в исходном файле, блокирован. Слой можно разблокировать и после этого отредактировать объект. Хотя изменения в объекте могут быть сохранены, это не влияет на состояние слоя (блокированный или нет) в исходном файле.
Объект, исключенный из рабочего набора, добавляется в основной чертеж и удаляется из вхождения при сохранении изменений. Объект, добавленный в рабочий набор, удаляется из основного чертежа и заносится во вхождение при сохранении изменений.
Если выбрано вхождение для контекстного редактирования при включенной ленте, отображается вкладка "Редактирование вхождений". Кнопки редактирования, расположенные на контекстной вкладке ("Добавить в рабочий набор", "Исключить объекты из рабочего набора", "Отказаться от изменений" и "Сохранить изменения") активны только во время контекстного редактирования вхождений. Вкладка ленты "Редактирование вхождений" автоматически сворачивается после сохранения или отклонения внесенных изменений.
Если лента выключена, панель "Редактирование вхождений" отображается при выполнении контекстного редактирования вхождения. В ней указывается имя выбранного вхождения. Кнопки редактирования, расположенные на этой панели ("Добавить в рабочий набор", "Исключить объекты из рабочего набора", "Закрыть вхождение" и "Сохранить изменения") активны только во время контекстного редактирования вхождений. Кнопка "Редактирование блока или внешней ссылки" доступна всегда, даже если режим редактирования вхождения в текущем чертеже не включен. Панель "Редактирование вхождений" автоматически сворачивается после завершения редактирования вхождения.
