Управление назначением имен для именованных объектов внешних ссылок в ходе операций внедрения или контекстного редактирования.
| Тип: | Целый |
| Сохранен в: | Не сохранен |
| Начальное значение: | 0 |
К именованным объектам относятся слои, стили, блоки, виды и т. д.
Например, возьмем файл чертежа Floorplan, который содержит слой Electrical. Если этот чертеж вставляется в текущий чертеж в качестве внешней ссылки, то имя этого слоя отображается в формате имя_чертежа | имя_слоя, в данном случае Floorplan | Electrical. Этот стиль именования позволяет избежать конфликтов с именами слоев, присутствующих в текущем чертеже.
Если системной переменной BINDTYPE присвоено значение 0 (стандартный режим), то при применении операции внедрения к файлу внешней ссылки имя слоя отображается в формате имя_чертежа$0$имя_слоя, в данном случае Floorplan$0$Electrical. Если слой Floorplan$0$Electrical уже был создан в результате предыдущих операций внедрения, новому слою присваивается имя Floorplan$1$Electrical, и т. д.
Если системной переменной BINDTYPE присвоено значение 1 (режим объединения), то при применении операции внедрения к файлу внешней ссылки имя слоя остается неизменным, в данном случае Electrical. Это позволяет объединять слои из файла внешней ссылки и текущего чертежа.
| Значение | Описание |
| 0 | Стандартный режим |
| 1 | Режим объединения |
