Управление масштабом типов линий объектов, отображаемых на видовых экранах пространства листа.
| Тип: | Целый |
| Сохранен в: | Чертеж |
| Начальное значение: | 1 |
Для масштаба прерывистых типов линий можно задать зависимость от шкалы увеличения каждого видового экрана листа или равномерность в соответствии с общим масштабом пространства листа. Для других вкладок листа можно задать другие параметры PSLTSCALE.
| Значение | Описание |
| 0 | Специальное масштабирование типа линий не выполняется. Длина штрихов базируется на единицах чертежа в том пространстве (модели или листа), где был создан объект. Масштабируется по глобальному коэффициенту ЛМАСШТАБ. |
| 1 | Масштаб типа линий зависит от масштаба видового экрана. Если для TILEMODE установлено значение 0, длина пунктира базируется на единицах чертежа в пространстве листа, даже если объекты находятся в пространстве модели. На видовых экранах в этом режиме можно как угодно изменять увеличение, сохраняя при этом одинаковые типы линий. Длины штрихов на видовых экранах в этом случае всегда совпадают с длинами штрихов, принадлежащих тому же типу линий и расположенных в пространстве листа. Управлять длиной пунктира можно при помощи команды ЛМАСШТАБ |
При изменении значения PSLTSCALE или использовании команды "ПОКАЗАТЬ" (при PSLTSCALE, равной 1) автоматическая регенерация объектов на видовых экранах не происходит. Для обновления масштабов типов линий на каждом видовом экране используйте команду "РЕГЕН" или "ВСЕРЕГЕН".
