Параметры, используемые при облете 3D-модели по орбите.
Способы доступа
Если команда 3DОРБИТА (или любая команда 3D-навигации или режим) активна
Список параметров
Предусмотрены следующие элементы меню.
- Текущий режим: текущий
- Отображает текущий режим.
- Другие навигационные режимы
- Выбрать один из следующих режимов 3D навигации:
- Включает "Автоприцел орбиты"
- Если данный параметр включен, точка цели, вокруг которой происходит движение по орбите, автоматически располагается по центру выбранных или отображаемых на экране объектов. Если этот параметр отключен, точка цели располагается в месте, выбранном щелчком мыши при начале движения по орбите. См. раздел ORBITAUTOTARGET.
- Параметры анимации
- Открывает диалоговое окно "Параметры анимации", в котором можно указать параметры сохранения анимационного файла.
- Показать рамкой
- Курсор приобретает вид пиктограммы рамки, так что пользователь может выбрать определенную зону для увеличения. После изменения вида курсора следует выбрать начальную точку и конечную точку, чтобы определить рамку зумирования. Изображение чертежа увеличивается и фокусируется на выбранной зоне.
- Показать до границ
- Вид центрируется и зумируется так, чтобы все объекты были видны на экране.
- Показать предыдущий
- Отображает предыдущий вид.
- Параллельно
- Отображает объекты так, что две параллельные линии на чертеже не сходятся. Формы объектов остаются неизменными и не искажаются при приближении камеры.
- Perspective
- Объекты отображаются так, что все параллельные линии на виде сходятся в одну точку. Объекты, которые расположены ближе к наблюдателю, выглядят на экране более крупными. При достаточно большом приближении имеет место искажение форм. Однако такой тип проекции более естественен: именно так видит окружающий мир человеческий глаз. См. раздел "ПЕРСПЕКТИВА"
- Восстановить вид
- Выполняет сброс с возвратом предыдущего вида, который был текущим после первоначального запуска 3DОРБИТА.
- Стандартные виды
- Установка стандартного (любого из шести основных ортогональных или четырех изометрических) видов модели. Для активизации вида нужно выбрать его из подменю.
- Именованные виды
- Отображается список именованных видов, содержащихся в чертеже. Выбрать именованный вид из списка, чтобы изменить текущий вид модели.
- Визуальные стили
- Выбор режима тонирования объектов. Дополнительные сведения о визуальных стилях см. в разделе "Использование визуального стиля для отображения модели". Эти параметры совпадают с параметрами команды ТЕКВИЗСТИЛЬ.
- Средства визуализации
- Управление дополнительными средствами визуализации объектов. -  Компас. Рисует 3D сферу c тремя линиями, обозначающими оси X, Y и Z.
-  Сетка. Вид дополняется двумерной структурой ортогональных линий (похожей на лист бумаги в клетку).  Эта сетка ориентирована вдоль осей X и Y. Прим.: Перед переходом к режиму 3DОРБИТА можно задать параметры отображения сетки с помощью команды СЕТКА. Количество основных линий сетки соответствует значению, заданному пользователем с помощью параметра "Интервал сетки" команды СЕТКА, которое хранится в системной переменной GRIDUNIT. Промежутки между основными линиями делятся еще на десять частей с помощью дополнительных линий (на чертеже они имеют серый цвет).
-  Значок ПСК. На экран выводится цветной объемный значок ПСК. Каждая ось снабжена подписью: X, Y или Z. Ось X имеет красный цвет, ось Y — зеленый, ось Z — синий.
