Создание или редактирование файла шаблона блока BLK (сентябрь 2018 г.)
Обновление темы: объединены четыре темы и переработаны инструкции.
Перейдите на вкладку "Вывод" панель "Печать" "Пакетная печать". найти
В диалоговом окне «Публикация» раскройте список «Публикация в» и выберите DWF или DWFx.
В разделе «Информация о параметрах публикации» щелкните «Параметры публикации».
В диалоговом окне «Параметры публикации в DWF» найдите раздел «Параметры данных DWF», щелкните поле «Сведения о блоке» и в раскрывающемся списке выберите «Включить».
Щелкните поле «Файл шаблона блока» и выполните одно из следующих действий.
Создайте шаблон блока: в раскрывающемся списке выберите «Создать».
Появится диалоговое окно «Публикация шаблона блока». В области «Исходные чертежи блока» будет включен текущий чертеж.
Отредактируйте существующий шаблон блока: в раскрывающемся списке выберите «Редактировать». В диалоговом окне «Выбор шаблона блока» укажите файл шаблона блока (BLK) для редактирования, а затем нажмите «Выбрать».
В диалоговом окне «Публикация шаблона блока» перейдите к разделу «Исходные чертежи блока», включите файлы чертежей, содержащие свойства блоков, которые необходимо опубликовать в DWF или DWFx.
Нажмите «Добавить», чтобы открыть диалоговое окно «Выбор чертежей» и указать дополнительные исходные чертежи.
Выберите файл чертежа и нажмите «Удалить», чтобы удалить его из списка исходных чертежей.
Прим.: Рабочий набор чертежей в списке «Исходные чертежи блока» не зависит от публикуемых чертежей.
Нажмите кнопку "Поиск блоков".
Все файлы чертежей, перечисленные в списке «Исходные чертежи блока», сканируются на наличие уникальных определений блоков, а также связанных свойств и атрибутов.
Прим.: По умолчанию включаются параметры для вложенных блоков и блоков во внешних ссылках. Если не требуется включать эти параметры блоков, нажмите "Параметры" в диалоговом окне "Публикация шаблона блока" и опустите соответствующие флажки.
В разделе «Данные блока для публикации» выполните следующие действия.
В разделе «Уникальные блоки в исходных чертежах» щелкните имена блоков, которые требуется включить в публикуемые файлы DWF или DWFx.
В разделе «Проверить свойства для публикации» выберите свойства, которые необходимо включить в публикуемые файлы DWF или DWFx.
В этом списке отображаются уникальные свойства всех выбранных блоков.
Прим.: Если выбрать блок из списка блоков и снять флажки для всех его свойств, в формируемом файле DWF или DWFx будет опубликовано только имя блока. Сведения о свойствах добавлены не будут.
Совет: Щелкните правой кнопкой в любом списке, чтобы установить или снять все флажки.
Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить изменения в файле шаблона блока. При создании файла шаблона блока укажите имя и папку для файла.
В диалоговом окне «Параметры публикации в DWF» нажмите «ОК» для сохранения изменений в параметрах публикации.
В диалоговом окне «Публикация» продолжите настраивать параметры и выберите листы. Затем нажмите «Публикация», чтобы опубликовать выбранные листы.
