Вес линий – это свойство, назначаемое для графических объектов, штриховок, выносок и размерных геометрий, которое позволяет получить более толстые затемненные линии.
 Текущий вес линий назначается для всех новых объектов до тех пор, пока другой вес не будет выбран текущим. Помимо задания точного значения для веса линии можно установить параметры "ПоСлою" или "ПоБлоку".
-  Если установлен текущий вес линий "ПоСлою", то все создаваемые объекты используют вес линий, присвоенный текущему слою.
-  Если установлен текущий вес линий "ПоБлоку", то объекты, пока они не объединены в блок, создаются с весом линий, установленным по умолчанию. Вставляемым в чертеж блокам присваивается текущий вес линий.
Отображение весов линий
 В чертеже веса линий можно включать и отключать. При этом они по разному отображаются в пространствах модели и листа.
-  В пространстве модели вес линии, равный 0, отображается как один пиксел, а для остальных весов линий используется пропорциональная ширина в пикселах. В пространстве модели в режиме отображения весов линий толщина начертания любого объекта не зависит от коэффициента масштабирования. Например, если весу линий соответствует толщина в четыре пиксела, то объекты с таким весом всегда отрисовываются линией толщиной четыре пиксела, даже при увеличении экранного изображения до максимально возможного значения.
- В пространстве листа веса линий отображаются с использованием реальных единиц, и изображение веса линии меняется при изменении коэффициента масштабирования.
- По умолчанию вес линий выводится на печать в точном соответствии с установленным значением толщины начертания.
Прим.:
- Следует отметить, что если используемые веса линий представляются более чем одним пикселом, то время регенерации чертежа возрастает. Для оптимизации производительности можно отключить отображение веса линий в строке состояния. Данная опция не влияет на вывод весов линий при печати.
- Управлять весом размерных линий и выносных линий можно также по отдельности в Диспетчере размерных стилей.
- Если требуются линии фиксированной ширины, такие как используются для создания печатных плат, вместо веса линий следует использовать полилинии ненулевой ширины.
Печать веса линий
Управление печатью и масштабом весов линий в чертежах осуществляется с помощью диалоговых окон "Печать" и "Параметры листа". Также можно выводить на печать объекты на чертеже с пользовательскими значениями веса линий: в редакторе таблиц стилей печати установите фиксированные значения веса линий для печати.
 Применить другие соединения линий и стили окончания линий к объектам с весом линий можно с помощью функции стили печати (ДИСПСТИЛЬ). Эти стили отображаются только в режиме полного просмотра с помощью команды ПРЕДВАР или ПЕЧАТЬ.
