Файлы DWG можно экспортировать в файлы чертежей V7 DGN и V8 DGN.
 В процессе экспорта базовые данные DWG преобразуются в соответствующие данные файла DGN и в специальные данные по принципу максимального соответствия. Процесс преобразования данных в ходе экспорта определяется несколькими параметрами. Пример.
- Процедура обработки внешних ссылок
- Процедура настройки динамического диапазона файлов DGN с учетом основных и вспомогательных единиц
- Поддержка данных с ненулевыми координатами по оси Z в файле DGN
В процессе экспорта по умолчанию используются стандартные параметры соответствия, при которых слои, цвета, типы и веса линий DWG сопоставляются с аналогичными свойствами DGN. При необходимости параметры соответствия можно отрегулировать с учетом стандартов САПР конкретной компании. Редактировать сопоставления можно с помощью команды ДГНСООТВ.
Сведения об ограничениях
 Объекты и свойства AutoCAD, для которых существует положительная корреляция с объектами и свойствами DGN, экспортируются без проблем. Например, слои AutoCAD преобразовываются непосредственно в уровни MicroStation. Однако объекты и свойства AutoCAD, для которых не существует положительной корреляции с объектами и свойствами DGN, нельзя преобразовать со стопроцентной точностью. Далее перечислены известные ограничения, возникающие в этой связи.
- К данным со встроенными элементами и к вариативным данным применяется визуальная аппроксимация. Сюда относятся тексты и размеры со специальным форматированием и пользовательские определения цветов.
-  Некоторые данные AutoCAD невозможно преобразовать полностью. Например, такие компоненты, как динамические блоки, могут быть представлены только визуально, но не функционально.
- При экспорте в V7 DGN вложенные ссылки не объединяются в основном файле DGN. Вложенные ссылки не отображаются в основном файле DGN, но цепочка ссылок сохраняется.
- Объекты AD не экспортируются в DGN. Перед экспортом в DGN объекты AD необходимо преобразовать в базовые объекты AutoCAD с помощью команды EXPORTTOAUTOCAD.
- Определения типов линий AutoCAD не экспортируются в файлы DGN. Если в полученном в результате экспорта файле DGN есть ссылки на определения типов линий, то эти типы линий могут некорректно отображаться в MicroStation.
Подробные сведения об экспорте объектов DWG и других данных в файлы DGN см. в таблице преобразования ДГНЭКСПОРT.
Прим.:  Не экспортируйте чертежи, содержащие подложки V8 DGN, в файл формата V7 DGN. Ссылки V8 DGN не отображаются в файлах V7 DGN. Файлы формата V8 DGN не являются допустимыми файлами проекта для получаемого файла V7 DGN.
Рекомендации
Ниже приведены рекомендации по повышению эффективности переноса данных в файлы формата MicroStation DGN.
- Сведите к минимуму количество пользовательских объектов и прочих данных, встречающихся только в AutoCAD.
- По возможности применяйте простые стили линий
- Применяйте простые штриховки и стили штриховок.
- Применяйте простые градиенты и стили градиентов.
- По возможности применяйте простые стили размеров.
- Используйте шрифты TrueType вместо текстовых шрифтов SHX.
- Старайтесь работать в одном формате (DWG или DGN) и не переключаться между этими форматами без необходимости.
Единицы преобразования
При экспорте единицы чертежа файла DWG нужно сопоставить либо с основными, либо с вспомогательными единицами файла прототипов DGN. Файл прототипа DGN выполняет те же функции, что и файл шаблона чертежа (DWT) в AutoCAD. Этот файл содержит параметры и атрибуты по умолчанию (например, рабочие единицы) для файла DGN.
Например, предположим, что экспортируется файл DWG, созданный с использованием единиц "дюймы". В выбранном файле прототипа DGN для основных единиц установлено значение "футы", а для вспомогательных — "дюймы". В процессе экспорта выберите вспомогательные единицы в разделе "Файл прототипа" диалогового окна "Параметры экспорта". При этом дюймы, используемые в файле DWG, сопоставляются с дюймами, заданными в файле прототипа DGN.
Прим.:  Некоторые программы, в которых используются файлы DGN, не поддерживают использование дополнительных символов в именах файлов. Поэтому при работе с командой ДГНЭКСПОРТ не следует использовать в именах файлов символы с диакритическими знаками или иероглифы.
