Стандарты оформления
В Трансляторе слоев выбираются исходные слои и слои, в которые они должны быть преобразованы. Транслятор выполняет сопоставление слоев в текущем чертеже со слоями с другими именами и свойствами слоев в указанном чертеже или в файле стандартов, а затем преобразует слои с использованием этих соответствий.
Отображаются следующие параметры.
Задание слоев текущего чертежа для преобразования. Выбрать слои для преобразования можно как непосредственно в списке "Исходные слои", так и с помощью фильтра.
Цвет значка рядом с именем слоя показывает, используется ли данный слой объектами чертежа. Темный цвет означает, что слой используется, светлый что слой не используется. Не используемые в чертеже слои могут быть удалены, если щелкнуть правой кнопкой мыши на списке "Исходные слои" и выбрать из контекстного меню пункт "Удалить неиспользуемые".
Использование фильтра для выбора слоев из списка исходных. В фильтре можно использовать символы-шаблоны. Слои, удовлетворяющие условиям фильтра, добавляются к списку выбранных явным указанием.
Дополнительные сведения о поиске с помощью подстановочных знаков см. в разделе Справка по подстановочным знакам.
Выбор слоев из числа отфильтрованных.
Сопоставление слоев из списка исходных и слоев назначения.
Сопоставление слоев из обоих списков, имеющих одинаковые имена.
Список слоев, в которые можно преобразовать слои текущего чертежа.
Загрузка слоев в список слоев назначения из чертежа, шаблона или файла стандартов по выбору пользователя. Если в выбранном файле уже содержится таблица сопоставлений слоев, то эта информация отображается в окне Транслятора слоев.
В один чертеж можно загружать слои из нескольких файлов. Загрузка слоя не происходит, если его имя совпадает с именем уже загруженного слоя. Аналогично, отменяется загрузка элемента таблицы сопоставлений, если он совпадает с имеющимся в чертеже.
Добавление нового слоя в список слоев назначения. Если до нажатия кнопки "Новый" выбрать какой-либо слой в списке "Слои назначения", свойства этого слоя будут использованы по умолчанию для нового слоя. Запрещено использовать имя уже существующего слоя при создании нового слоя.
Вывод списка слоев, предназначенных для преобразования, и списка свойств, которые они при этом получат. У каждого слоя эти свойства можно отредактировать с помощью кнопки "Изменить".
Открытие диалогового окна "Редактирование слоя", где можно изменить выбранное сопоставление слоев. Можно изменить цвет, тип линий, вес линий и прозрачность слоя. Если во всех чертежах, участвующих в преобразовании слоев, используются именованные стили печати, стиль печати также можно изменять.
Удаление выбранного сопоставления слоев из таблицы.
Сохранение текущей таблицы сопоставлений слоев в отдельном файле для использования в дальнейшем.
Сопоставления слоев сохраняются в файле формата DWG или DWS. При сохранении можно заместить уже существующий файл или создать новый. Транслятор слоев создает слои в файле и записывает в каждый из них информацию о сопоставлениях. Также в файл заносится информация об использованных типах линий.
Открытие диалогового окна "Параметры", где можно настроить преобразование слоев.
Запуск процесса преобразования слоев на основе заданных сопоставлений.
При этом сначала появляется запрос на сохранение текущего сопоставления слоев, если оно не было сохранено.
