Имеется возможность вставки текста в чертеж из файлов формата TXT и RTF, созданных в текстовых редакторах, путем импорта или перетаскивания значка файла из окна проводника Windows или Проводника.
Импорт файлов TXT и RTF дает определенную гибкость. Например, в текстовом файле можно хранить стандартные примечания к чертежам. Импортированный текст становится многострочным текстовым объектом, который можно отредактировать и переформатировать. При импорте обычного файла TXT применяется текущий текстовый стиль. При импорте RTF-файла применяются параметры текущего текстового стиля, однако исходные шрифты и элементы форматирования импортируемого текста сохраняются. Импортируемые файлы ограничены размером 256 Кб и должны иметь расширение .txt или .rtf.
При перетаскивании текстового файла в чертеж ширина текстовой рамки определяется символами конца строки или перехода на новую строку исходного документа. Текст перетаскиваемого RTF-файла вставляется в качестве OLE-объекта.
При вставке текста, созданного в другом приложении, из буфера обмена создается OLE-объект. Если текст импортируется из другого файла с помощью буфера обмена, текст вставляется как вхождение блока с сохранением исходного стиля.
При использовании буфера обмена для вставки текста из другого приложения текст вставляется в форматированном или неформатированном виде на основе исходного. Если текст импортируется из другого файла чертежа с помощью буфера обмена, он вставляется как вхождение блока с сохранением исходного форматирования.
