Нанесение угловых размеров.
Измерение угла между выбранными геометрическими объектами или между 3 точками.
Отображаются следующие запросы.
Точки выбранной дуги или дугового сегмента полилинии берутся в качестве определяющих точек для углового размера по трем точкам. Вершиной дуги считается ее центр. Точками начала выносных линий считаются ее конечные точки.
Размерная линия представляет собой дугу между выносными линиями. Выносные линии проводятся от указанных конечных точек до пересечения с размерной линией.
Точка выбора берется за начало первой выносной линии. Вершиной угла считается центр круга.
Указанная точка становится началом второй выносной линии. Она может и не лежать на окружности.
Определение угла при помощи двух отрезков или сегментов полилиний.
Программа определяет угол, используя выбранные отрезки как стороны угла, а точку их пересечения как его вершину. Размерная линия охватывает наименьший угол между отрезками. Если размерная дуга не пересекается с используемыми для нанесения размера отрезками, один или оба отрезка удлиняются с помощью выносных линий. Стягиваемый угол всегда меньше 180 градусов.
Размер строится по трем указанным точкам.
Вершина угла может совпадать с одной из его конечных точек. Выносные линии (если они наносятся) проводятся от указанных конечных точек угла.
Указывается точка, через которую проводится размерная линия и которая задает направление выносных линий.
Запуск контекстного редактора с помощью которого можно редактировать размерный текст. Если текст должен сопровождаться префиксом или суффиксом, их следует ввести соответственно перед полученным значением размера или после него. Для задания специальных символов можно использовать управляющие коды и Unicode-последовательности. См. раздел "Управляющие коды и специальные символы".
Внешний вид размерного текста определяется текущим размерным стилем.
Предоставляет возможность отредактировать размерный текст в командной строке. Полученное значение размера отображается в угловых скобках.
Для того чтобы учесть полученное значение размера, необходимо записать его в угловых скобках (< >).
Свойства размерного текста задаются на вкладке "Текст" диалоговых окон создания, редактирования и переопределения размерных стилей.
Изменяет угол поворота размерного текста.
Устанавливает квадрант, который должен быть заблокирован размером. Когда действие квадранта включено, размерная линия простирается за выносную линию, если размерный текст расположен вне размера в угловом выражении.
