Справка по изменению параметров, управляющих отображением вариантов при вводе команды.
 Переключение параметров списка вариантов командной строки
-  В командной строке нажмите .
- В списке "Параметры ввода" выберите один или несколько из следующих параметров. - Автозаполнение. Указание того, будет ли команда или системная переменная автоматически появляться целиком в командной строке по мере ввода.
- Автоисправление. Задание того, будут ли в списке вариантов командной строки представлены варианты на основе орфографических ошибок, которые были сделаны в прошлом.
- Поиск системных переменных.  Задание того, будут ли системные переменные отображаться в списке вариантов командной строки.
- Поиск компонентов.  Задание того, необходимо ли выполнять поиск именованных объектов, таких как блоки, слои и штриховки, а также стили текста и размерные стили.
- Поиск внутри строки. Задание того, будет ли список вариантов содержать команды, состоящие из вводимых букв, или только слова, которые начинаются с этих букв.
 Флажок указывает на то, что этот параметр выбран.
Задание времени отображения списка вариантов командной строки
- В поле "Время задержки списка вариантов" диалогового окна "Входные параметры поиска" введите время (в миллисекундах), после которого происходит раскрытие списка. Используйте десятичные доли, если необходимо.
 Задание именованных объектов для включения в результаты поиска командной строки
- В диалоговом окне "Входные параметры поиска" проверьте, что выбран параметр поиска компонентов в командной строке.
- В поле "Тип содержимого" выберите объекты, которые необходимо сделать доступными для функции поиска командной строки.
- Чтобы изменить порядок отображения, используйте стрелки.
