Задает префикс или суффикс текста (или и того, и другого) для размерных единиц.
| Тип: | Строка |
| Сохранен в: | Чертеж |
| Начальное значение: | Нет |
Чтобы задать размерный суффикс, обозначающий единицы измерения (миллиметры), следует присвоить DIMPOST значение "мм". Тогда, например, измеренное значение расстояния 19.2 единиц будет представлено на чертеже как "19.2 мм".
Если включены допуски, суффикс присоединяется как к основному размеру, так и к допускам.
Положение измеренного значения в размерном тексте задается пустыми угловыми скобками (<>). Например, при вводе значения "<> мм" радиальный размер 5,0 мм отображается как "5,0 мм". При вводе значения "мм <>" этот размер отображается как "мм 5,0". Для угловых размеров, к которым не требуется ничего присоединять, можно присвоить переменной значение, состоящее только из пары угловых скобок.
