Задание цвета ребер (кромок) в визуальном стиле текущего видового экрана.
| Тип: | Строка |
| Сохранен в: | Чертеж |
| Начальное значение: | ПООБЪЕКТУ |
При значении 0 устанавливается вариант ПОБЛОКУ, при значении 256 – ПОСЛОЮ, а при значении 257 – ПООБЪЕКТУ. Значения от 1 до 255 задают цвета в соответствии с индексом цветов AutoCAD. Доступны также цвета полноцветного режима и цветового альбома.
Значения цветов полноцветного режима вводятся после составляющей RGB как строка из целых чисел от 0 до 255, разделенных запятыми. Значение цвета имеет следующий формат:
 RGB:000,000,000
Если установлен альбом цветов, можно задать любые цвета, определенные в альбоме.
Прим.:
  - Если для системной переменной VSFACESTYLE задано значение 1 или 2, то выбор значения «ПоОбъекту» для системной переменной VSEDGECOLOR позволит повысить производительность 3D-графики при выполнении операций панорамирования, зумирования и орбиты.
- Если для системной переменной VSFACESTYLE задано значение 0, то выбор для системной переменной VSEDGECOLOR того же значения, что и для переменной VSOBSCUREDCOLOR, позволит повысить производительность 3D-графики при выполнении операций панорамирования, зумирования и орбиты.
- При задании нового значения для этой системной переменной существующие визуальные стили не изменяются. Задание любого нового значения для этой переменной приводит к созданию временного несохраняемого нового визуального стиля.
