Открытие определения блока в редакторе блоков из командной строки.
 При выборе блока на чертеже и вводе в командной строке -БЛОКРЕД выбранный блок откроется в редакторе блоков. Если ничего не выбрано, отобразится следующий запрос.
Отображаются следующие запросы
- Тип
- Указывает имя сохраненного в текущем чертеже блока, который необходимо открыть в редакторе блоков, или имя нового блока, который необходимо создать.
- Перечисление имен блоков в текстовом поле или в журнале командной строки. Чтобы отобразить список полностью, введите звездочку (*).
