Управление принимаемым по умолчанию поведением отображения перекрывающихся объектов при их создании или редактировании.
| Тип: | Целый |
| Сохранен в: | Чертеж |
| Начальное значение: | 3 |
| Значение | Описание |
| 0 | Отключает порядок прорисовки перекрывающихся объектов по умолчанию: после редактирования объектов они видимы всегда, независимо от их порядка следования, до завершения регенерации чертежа (команда REGEN) или до повторного открытия чертежа. С помощью этого параметра можно также отключить наследование порядка прорисовки: новым объектам, созданным из другого объекта с помощью команд, перечисленных ниже, не назначается порядок прорисовки первоначально выбранного объекта. Использовать данный параметр для повышения скорости операций редактирования в больших чертежах. Наследование влияет на команды РАЗОРВАТЬ, СОПРЯЖЕНИЕ, ШТРИХОВКА, РЕД ШТР, РАСЧЛЕНИТЬ, ОБРЕЗАТЬ, СОЕДИНИТЬ, ПОЛРЕД и ПОДОБИЕ. |
| 1 | Включает порядок прорисовки объектов по умолчанию: после редактирования объектов они отображаются автоматически в соответствии с правильным порядком прорисовки. |
| 2 | Включает наследование порядка прорисовки: новым объектам, созданным из другого объекта с помощью команд, перечисленных выше, назначается порядок прорисовки первоначально выбранного объекта. |
| 3 | Обеспечивает полное отображение порядка прорисовки. Включает правильный порядок прорисовки объектов и наследование порядка рисования. |
